проблема с замком зажигания
парни помогите. купил новый замок поставил, только подключил сразу включилось зажигание, хотя замок в положении когда ключь вытаскиваешь. машина ваз 2108
С замка 2 колодки выходит или однана 6 или 8 контактов.
Разница между ними в том, что если короткий ключ то замок работает без дополнительного реле.
Если ключ длинный то там из замка выходит 2 колодки одна подключаеться к жмуту подторпедной проводки, а вторая к реле 4-х контактному ьез которого машине не заведеться.
Короткий тока у жмуту общей проводки крепиться и все.
И еще почем покупал замок? если за 120 грн. новый то это китай отнеси обратно.
Нормальный стоит в районе 200 грн. и ключи у них не из силумина, а из нормального метала.
замок с двумя колодками такой наверное стоял судя по остаткам проводки от старого замка
К реле подлючали, под торпедой, и все масы подлючили?
да подлючил всё как положено но никакого эфекта. реле ставил как новое так и старое подключал. сверовно вытаскиваеш лючь зажигание включено. думаю пробовать путём научного тыка пробовать.
