tiras 0 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 парни помогите. купил новый замок поставил, только подключил сразу включилось зажигание, хотя замок в положении когда ключь вытаскиваешь. машина ваз 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 замки есть двух видов короткий и длинный ключ, у тебя какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiras 0 Опубликовано 19 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 замки есть двух видов короткий и длинный ключ, у тебя какой?НАВЕРНОЕ длиный . на вид незнаю невидел короткий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 С замка 2 колодки выходит или однана 6 или 8 контактов. Разница между ними в том, что если короткий ключ то замок работает без дополнительного реле. Если ключ длинный то там из замка выходит 2 колодки одна подключаеться к жмуту подторпедной проводки, а вторая к реле 4-х контактному ьез которого машине не заведеться. Короткий тока у жмуту общей проводки крепиться и все. И еще почем покупал замок? если за 120 грн. новый то это китай отнеси обратно. Нормальный стоит в районе 200 грн. и ключи у них не из силумина, а из нормального метала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiras 0 Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 С замка 2 колодки выходит или однана 6 или 8 контактов.Разница между ними в том, что если короткий ключ то замок работает без дополнительного реле.Если ключ длинный то там из замка выходит 2 колодки одна подключаеться к жмуту подторпедной проводки, а вторая к реле 4-х контактному ьез которого машине не заведеться.Короткий тока у жмуту общей проводки крепиться и все.И еще почем покупал замок? если за 120 грн. новый то это китай отнеси обратно.Нормальный стоит в районе 200 грн. и ключи у них не из силумина, а из нормального метала.замок с двумя колодками такой наверное стоял судя по остаткам проводки от старого замка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 К реле подлючали, под торпедой, и все масы подлючили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiras 0 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 К реле подлючали, под торпедой, и все масы подлючили?да подлючил всё как положено но никакого эфекта. реле ставил как новое так и старое подключал. сверовно вытаскиваеш лючь зажигание включено. думаю пробовать путём научного тыка пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
