При 15 минут запуска подтраивает
В общем заметил такую картину. Как только на улице сыро (туман, дождь и при высокой влажности) при запуске движка все ок, по по истечении 2-5 минут начинает её подтраивать вплоть до того что начинает глохнуть при полном подсосе, но по истечению 10-15 минут все становиться на круги своя. Т.е. убираю полностью подсос постепенно и машина едит как ни в чем не бывало. Есть подозрение что куда-то попадает влага, но куда??? движок карбовый
Изменено пользователем pogarjuga
ВВ провода/трамблер/свечи?
думаю крышка трамплера
открой капот и заведи когда темно, будет видно если ВВ провода то увидишь где пробивает
ну допусти на трамблер еще можно грешить. Но а при чем тут вв провода и свечи??? Лично я понимаю так, провода и свечи либо работают либо не работают, третьего не дано на мой взгляд. Может я чего не понимаю нокак может не работать свеча при влажности а через 10-15 минут она хоп и стала исправной??? Или такая же аналогия с проводом???
Провода у меня очень хорошие с нулевым сопротивлением, нигде не пробивают
Провода с нулевым сопротивлением??? Сопротивление должно быть 4-6 КОм. А если когда подтраивает подсос немного убрать?
Покажите где написано что 4-6 кОМ????
Если убрать то глохнет
Есть и у меня такая же канитель с абсолютно аналогичными симптомами. Грешу на карб, т. к. эта фигня проявляется только на холостых. Ехает машинка в этот момент нормально. Скорее всего в определенный момент прогрева в карбе начинает образовываться конденсат и он мешает работать или системе хх или пусковому, ХЗ. Кстати гофры подогрева воздуха у меня нет.
Меня не очень парит (бывает редко, проходит быстро, а зимой туда лезть впадлу).
В любой книшке. :pardon:
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Про провода навскидку тут и тут.
Даже если чуть-чуть убираешь, то глохнет? Я бы начал с проверки пускового устройства. Может заслонка не полностью закрывается..
Изменено пользователем karlson
Эта фигня только в первые минут 15 после пуска - потом все отлично едит без проблем и холостые держит отлично. Если в эти первые минут 15 поехать то работа будет также нестабильной что на скорости что на хх
Провода с высокими КОмами придумали комерсанты, которым плевать на технические рекомендации автоВАЗа
http://www.truesystems.eu/products/high_vo..._wires_bugaets/
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/x3x3...30376152473125/
http://www.ask-power.ru/html/provoda.php
Тогда тебе однозначно в пусковое, как и сказал karlson
Про провода с встроенными усилителями искры смешно :good:
Система зажигания рассчитана на работу с проводами, которые имеют сопротивление. Поверь электронщику с многолетним стажем - для 20 - 30 киловольт сопротивление в пару - тройку килоом это пыль. Единственное, что дают нулевые провода, это прибыль их производителям и помехи в эфире. :D
