отслоилась мастика на днище
всем добрый вечер.делал летом антикор(снял,жесткой щеткой,старую мастику,обработал преобразователем ржавчины,а потом мастикой -боди),сегодня полез менять резинки на выхлопной и был приятно удивлен-мастика кусками по отподала,а из под ней видно ржавчину, оставшаяся мастика легко отлущивается при легком прикосновении.А теперь вопрос-что я сделал не так и что теперь делать(гаража нет)с днищем.
Чистить до метала, потом проходить эпоксидным грунтом а сверху мастику. Ни каких преобразователей! Дерьмо ещё то!
нормальная вещь. Чистить, преобразователь, грунт, гравитекс (можно краску), мастика. Смысл на голый грунт ложить мастику? Тогда можно и не грунтовать
Я когда делал антикоррозионку. Покупал сразу 2 средства. Антикор-грунтовка и антикор-покрытие. Сначала все зачистил хорошенько, а потом по порядку нанес. Вроде ничего не отслаивается.
Изменено пользователем thechief
Кислотный\эпоксидный грунт должны быть обязательно перекрыты другим грунтом.
неправда)
звичайний грунт має бути обовязково закритий фарбою, оскільки грунт є гігроскопічнийм, на відміну від епоксидного
Не соблюдение технологии нанесения, других вариантов быть не может. Ржавчину ты снимал перед нанесением мастики?
скорее всего преобразователь не держит. я его счищал, в отличии от инструкции к нему, где написано красить прямо на преобразователь.
я так делал. счищал иржу, травил преобразователем, счищал преобразователь, бензинчик, потом или грунт, потом антикор или антикор сразу
сначала вычестил все до металла,потом прошел преобразователем ржавчины,затем мастика.
не грунтовал и не красил?
