Подскажите по прокладке под турбо
Подскажите по прокладке под турбо,мотор 2105 степень сжатия по подсчетам 10-10.1,хочу поставить стальную прокладку чтобы уменьшить степень до 8.3-8.5,какую толщину прокладки делать примерно 1.5-1.8 и на сколько она ужмется?
1.8мм железную лучше чуть боляше разжать так как качества топлева желает желать лутшего!!)))
Изменено пользователем gil
Понял спасибо!
НЕ рекомендую ...
недостающий объем лучше взять в "другом" месте, чем толщиной прокладки
НЕ рекомендую ...
решили грызть поршень и гбц)))
выбрали 2.7 куба в гбц,и надо в поршне лунку сделать на кубов 6-7,и поставим обычную прокладку есть какойто фирмы на 1.8 мм ужмется вдвое
У меня мотор тоже под турбу собран, скоро буду турбить. На ниво коленвалу и длинном шатуне в 5-м блоке я принял решение ставить поршня -9 мм. Проливал мотор сж получилась 8-8.2 .Изначально хотел тоже прокладку толстую но передумал
Если интересно погляди
http://vaz2101.org/showthread.php?t=21088&page=55
Да у меня тоже нивовский коленвал но шатуны 129 поршня 05,не хотел мотор разбирать все переделывать.А поршня трт -9?
