Кто-то сталкивался?Утром после того как машинка завелась и прогревается,начинает проявляться характерный запах горелого сцепления(на холостом ходу).Диск не буксует,проверял.Сцепление относительно новое.Может когда меняли сильно натянули тросик? :pardon: Подскажите пожайлуста,кто сталкивался.
На холостом ходу на месте сцепление вряд-ли гореть будет. Запах только при прогреве? Может это что-то другое? Может из печки тянет, например?
  • 1 месяц спустя...
А может на глушак масло попало или что то еще, вот и воняет.
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
  • 3 недели спустя...
Привет всем нервнодушным!) Влезу и я если можно - похожая проблема, при интенсивном наборе скорости через некоторое время появляется в слоне запах горелой сцепы...в салоне аж дымку видно(даже при вентиляторе выключенном)!!. Склоняюсь к пробуксовке сцепы(на пониженой передаче в гору едет нормально), что скажете?Авто 08 1,3 карбик, диск Фенокс менялся 10 тыков назад. СПС
Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
Маховик с выработкой? Корзина с выработкой? Если да, то вполне вероятно, что буксует. Попробуй на ручнике включи первую и трогайся. Если не заглохнет, то сцепа.
еще нормально и отходил :rolleyes:
скорее всего, но тогда бы и вело Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
диск менялся при капиталке, мастер осмотрел мах и корзину...сказал надо только диск и венец менять, так и сделали. Ручник собака не хочет работать, затянул по самое немогу но до одного места! Надо упереться в че нить и попробовать стартовать)))
Трос регулировали так как хватало с середины. Щас норм, цепляет с нижнего положения педали...
Валера знает!))
Какие-то стремные методы проверки )))
Если на 4-5 передаче в зоне макс момента (3000-4000об/ми) при тапке в пол не наблюдается пробуксовки сцепы (увеличение оборотов двигателя без явного набора скорости) - то сцепа жива.
