Turbodima Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 90 сил снимешь на 52 валу. ХХ ровный. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
karlson Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Обь'мдвига какой? В 1.5 стоит в основном 3.7, в 1.3 - 3.9 а в 1.1 - 4.1 Или же : при паре 3.7 при 5000 об/мин скорость составит на 4-й 154 км/ч( с резиной 185/60/Р14 при 3.9 при 5000 -145 при 4.1 при тех же об/мин - 139Дальше чеб не крутить двиг вычисляем всё с помощью математики)))Например: при 2500 тыс с парой 3.9 скорость будет 72,5 км\чесли при 2500 на 4-й скорость составила 77 км/ч значит стоит пара 3.7Както так)))Это на листике все красиво получается)))) Я пробовал так вычислить, так у меня пара выходит от 3.5 до 4.5))))))) Главный вопрос в точности приборов. Если тахо электронный более менее точно показывает, то спидометр это вообще приблизительный прибор.нет....можна высчитать подомкратив машину...там нада считать обороты коолеса и обороты привода...естественно поставив метки..Какого привода, можно подробнее?
Shaffa Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 Это на листике все красиво получается)))) Я пробовал так вычислить, так у меня пара выходит от 3.5 до 4.5))))))) Главный вопрос в точности приборов. Если тахо электронный более менее точно показывает, то спидометр это вообще приблизительный прибор.У меня вс' срослось и по оборотам и по скорости)))Какого привода, можно подробнее?Мне кажется єто он про - привод спидометра! -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
Vazz Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) А почему в мотор не лазить?ну наверное потому что не во вред ресурсу лучше стока нет...повышение мощности это повышение нагрузки на мотор, понятно что чуть-чуть это несильно влияет на ресурс но с этого начинают все.самое первое что надо сделать это решить или выбратьвот чего конкретно ты хотел бы добиться от своего таза?сколько сил момента снять, каких повадок на дороге?вот 21099 с 58 валом ресом огнетушителем (с рогами) и выхлопом вышло около 110лс по жопометру авто валит если немного затянуть обороты и на низах отлично себя чуствует удобно ездить погороду, ну там все видно (последний график сообщение 157) едет очень неплохо как приора))) может даже быстрее если водителя поменять ВАЗ 2112П.С в авто сидит 2 кабана кил по 100 + шумка детское седло саб музыка катки 15 борбет А Изменено 30 января, 2013 пользователем Vazz Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
Shurick Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Опубликовано 30 января, 2013 90 сил снимешь на 52 валу. ХХ ровный.только учитывай то, что на сайте до сих пор старые характеристики валов, а не новые дело в том что Рожков.А.П(конструктор валов)щас немного сузил фазы на всех вала....просто на оф.сайте не вывешивал таблицы...разослал тока дилерам...тоисть тот шо был 54 щас по характеристикам больше похож на 52 похож...кароче все валы скакнули назад по фазам52...260"-264".......был 262\27054...268"-272".............273\28058...276"-280".............282\290ну и так далее)))) интересно остальные так же изменили или нет? peoplesproject
