Сел в автор, завёл, закрываю открываю с пульта, все ок. Заглушил, при закрытии дверей, привод замка создаёт своеобразный писк, но с горем пополам закрывает замок, потом снова заглюкивает, и до конца не отпускает и не поднимает кнопку выключателя замка.
Это кирдык электропривоту?
напруга на заведенном авто лучше вот и работает без проблем, может аккумулятор стоит подзарядить...
В таком случае почему все остальные потребители работают на ура? Даже музло с усилком и слабом без проблем...
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Было тоже самое,привод замка не дозакрывал замок.Смазка не помогала,заменил сам привод,вот уже полгода закрывает отлично.Брал самый обычный...
Да, проверил уже, таки привод. ВДшка не помогла, оно то и понятно, но на всяк случай смазал)) Пока приспособился по два раза нажимать на закрытие и открытие, так и открываю)) Найду время, заменю привод... Всем спасибо :)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Было то же самое, тоже грешил на привод, оказалось зря.
Внешняя часть замка (шоколадка) со временем забивается всякой пылью и грязью - в мороз это все замерзает и электроприводу не хватает сил открыть или закрыть до конца.
ВД-шка помогала на пару дней. Решил так: прочистил полностью внешнюю часть замка очистителем карбюратора - вымыл по возможности больше грязи, а затем залил обильно трансмиссионным маслом из шприца. С декабря в любой мороз все работает - вот так.
Не открывались снаружи задние двери (изнутри норм открывались). Решил сам отремонтировать... отремонтировал, теперь вообще не открываются никак Поменял курок справа, слева курок и треугольник к нему, ниче вроде не регулировал. что за фигня?
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Когда с наружи не открывается (или открывается в самом конце нажатия курка), а снутри все Ок, то обычно в этом виноват внутренний замок двери.
Со временем его механизм разбалтывается и люфтит. Сначала помогает увелечение тяги внешней ручки, а потом только замена замка. Но у себя я просто снял старый и заново заклепад втулки чтоб устранить люфт. Теперь такой блезни нет :)
Меня периодически задалбывала такая же фигня, уже был готов менять замки, решил попробовать еще евроручки поставить, и тьфу тьфу, до сих пор все ок, но зато теперь решил электропривод замка мозг по выносить (((
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
