Посоветуйте нормального, адекватного электрика в Киеве
Парни, сабж. Проблем несколько - пропали повороты и аварийка. Форум курил, кнопку менял, блок предохранителей свежий стоит, предохранитель и реле в норме. Причем проблема проявляется спонтанно. Иногда прыгну на кочке - появятся, прыгну снова - отвалятся, задолбало уже просто. Пару недель назад опять прыгнул и все, с тех пор вообще глухо. Проблема №2 - автосигналка. Это вообще отдельный разговор. Ее надо или заменить или выкинуть нахрен. Когда брал машину 2 года назад - работал центральный замок, машина открывалась с кнопки. Потом плавно это все отвалилось. В финале вообще были часты ситуации, когда закроешь ключом, она постоит минут 10 и начинает щелкать и так может всю ночь колбасить. Ладно бы щелкала тихо, а то соседи жаловаться начали... Потом, слава богу и щелчки пропали, вообще теперь не пашет.
Короче, нужен человек, кто все это расхомутает и сделает как надо. Нид хелп.
  • Ответов 22
подергай колодки в монтажном блоке, те что под торпедой, особенно ту которая идет через весь салон до задних стопов, она и отвечает за повороты.
По поводу сигналки, тамстоят ЦЗ на ДУ управлении или полноценная сигналка с ЦЗ?
Ок, колодки попробую подергать, но есть подозрение, что это опять же из-за сигналки, т.к. там тупо ворох проводов и плата. как оно работало раньше для меня полная загадка. Сигналка я так понимаю полноценная, потому что если стукнуть, то начинала верещать и моргала аварийкой.
Спасибо за внимание к теме :good:
если что пиши, где находишся территориально?
Колодки подергал, ожидаемо безрезультатно.
Территориально м. Лукьяновская. Пишу)
гибкие платы задних фонарей смотрели?
весч вообще одноразовая, мне хватает примерно на год, затем под замену
с сигналкой нужно отдельно разбираться
Изменено пользователем Slavik Y
  Slavik Y сказал:
платы менял недавно. да и они не при чем, повороты везде не работают..
а при включении поворота габарит не горит?
Габариты горят нормально. Не горят ТОЛЬКО повороты и аварийка.
я в смысле при включении поворота загорается ли самостоятельно габарит, а поворот нет
