Гость usja Опубликовано 3 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2006 minbor,сенкс! вот это толковый совет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minbor 0 Опубликовано 2 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2006 Вобщем такая ситуация:Когда двитель не полностью прогрет и обороты меньше 500 то слышен от генератора писк как у велосипедов с кривыми колесами, крыльчатка ржавенькая правда а когда обороты енмного поднять, то звук пропадает.Яе посоветуете: вд прыснуть (только куда) или что-то другое?На незаведенном двигателе попробуйте большим пальцем провернуть крыльчатку генератора (так, чтобы палец не сломать). Если удасться, то подтяните генератор и писк прекратится. Чтобы убедиться в том, что пищит ремень генератора, можете на заведенном двигателе, на ХХ, полить на ремень из бутылочки водой. Писк должен прекратиться. Что делать? см.выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
