"Писк" генератора на малых оборотах
Вобщем такая ситуация:
Когда двитель не полностью прогрет и обороты меньше 500 то слышен от генератора писк как у велосипедов с кривыми колесами, крыльчатка ржавенькая правда :) а когда обороты енмного поднять, то звук пропадает.
Яе посоветуете: вд прыснуть (только куда) или что-то другое?
На незаведенном двигателе попробуйте большим пальцем провернуть крыльчатку генератора (так, чтобы палец не сломать). Если удасться, то подтяните генератор и писк прекратится. Чтобы убедиться в том, что пищит ремень генератора, можете на заведенном двигателе, на ХХ, полить на ремень из бутылочки водой. Писк должен прекратиться. Что делать? см.выше.
