не совсем так...
должен быть определенный зазор, иначе будет "подкусывать" муфта
а какой если не секрет?минимально допустимый понятно,не меньше 0.6...а максимально допустимый? спасибо
Да фиг ты еще найдешь такой синхрон, чтобы зазор был больше допустимого. Приходиться кучу перебрать, чтоб хоть более-менее нормальный был, не говоря уже о большом.... Так что принцип выбирать с зазором побольше отлично работает :)
Изменено пользователем $L!M
ну почему,до 09-1мм легко подбираю...правда из великого множества.но замечена тенденция(подбор синх) в основном на рядах,проблемно.на сток шестернях в магазе,подбирается легко вааще до 1-1.2мм. так что,мож всетаки ответиш.какой максидопуск?
Ну, мануал говорит, что:
Номинальный зазор: 1,4–1,7 мм
Минимально допустимый зазор: 0,8 мм
З.Ы. Говорил о зазоре при подборе синхронов на 7й ряд, ага. На стоке чуть лучше, канеш, но не значительно.
да на 7р сложности,сам 5маг-ов объезжаю пока на пару тройку шестерен найду до 0.9-0.95 хотябы.тоже думал фуфло синх. пока не взял для примера стоГ шестерню,и те же синх. стали с зазором в 1-1.2мм. вот и беда.
Брррр. :ph34r: Так синхрон по интернету не закажеш? Надо подбирать?
очень верный и правильный способ--это конечно по месту подбирать,дабы потом не разочароваться :pardon:
