Помогите разобраться с двигателем: то глохнет, то жрет бензин (Vectra A)
короче, паримся уже 2-ой месяц. У тестя Vectra A (с20ne). Начала жрать бензин 20+ литров (перед этим ничего не делали с двигателем). форсунки чистые, свечи чистые. Поменяли лямбду расход упал до 17-18 л. Проверили расходометр воздуха - рабочий, насос качает нормально. Поменяли форсунки (на аналогичные родным) теперь глохнет на холостом. "Check" не горит. Есль подозрения что Регулятор давления топлива не держит давление, а все пускает в обратку? может быть в нем причина? куда еще смотреть? В инжекторах не силен.
Ну чего сразу грешить на регулятор давления? Надо просто померить давление для начала...
Ну и попробовать ошибки посмотреть на комп. диагностике...
Если РДТ пускает все в обратку, то значит давления в рампе нет и соответственно расход подняться не может...
При большом расходе может означать или РДТ заклинил и не пускает ничего в обратку, или-же все таки расходомер не показывает реальные данные. Форсунки вы заменили, это хорошо, но кто проверял их производительность и работоспособность (имеються ввиду стендовые испытания). Лямбда-зонд менялся на новый?
Изменено пользователем Black Eagle
2 H_U_L_K, не показывает. по крайней мере до замены лямбды их небыло.
2 Black Eagle. сегодня посмотрим РДТ. Расходометр брали на разборке ставили ничего не поменялось. Форсунки и лямбда новые.
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверялся и его цепь? Прогревается быстро? Движение на короткие дистанции?
Изменено пользователем pashazt
а лямбда оригинал или с ВАЗа ставили (подходят),
с помощью OP-COMa у себя смотрю параметры, а так найди с кем можно покататься с подключенным ноутом, там и картина станет яснее
