~UJ~ 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 короче, паримся уже 2-ой месяц. У тестя Vectra A (с20ne). Начала жрать бензин 20+ литров (перед этим ничего не делали с двигателем). форсунки чистые, свечи чистые. Поменяли лямбду расход упал до 17-18 л. Проверили расходометр воздуха - рабочий, насос качает нормально. Поменяли форсунки (на аналогичные родным) теперь глохнет на холостом. "Check" не горит. Есль подозрения что Регулятор давления топлива не держит давление, а все пускает в обратку? может быть в нем причина? куда еще смотреть? В инжекторах не силен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Да нормальный расход. У меня выше. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну чего сразу грешить на регулятор давления? Надо просто померить давление для начала... Ну и попробовать ошибки посмотреть на комп. диагностике... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) короче, паримся уже 2-ой месяц. У тестя Vectra A (с20ne). Начала жрать бензин 20+ литров (перед этим ничего не делали с двигателем). форсунки чистые, свечи чистые. Поменяли лямбду расход упал до 17-18 л. Проверили расходометр воздуха - рабочий, насос качает нормально. Поменяли форсунки (на аналогичные родным) теперь глохнет на холостом. "Check" не горит. Есль подозрения что Регулятор давления топлива не держит давление, а все пускает в обратку? может быть в нем причина? куда еще смотреть? В инжекторах не силен.Если РДТ пускает все в обратку, то значит давления в рампе нет и соответственно расход подняться не может...При большом расходе может означать или РДТ заклинил и не пускает ничего в обратку, или-же все таки расходомер не показывает реальные данные. Форсунки вы заменили, это хорошо, но кто проверял их производительность и работоспособность (имеються ввиду стендовые испытания). Лямбда-зонд менялся на новый? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
~UJ~ 0 Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 2 H_U_L_K, не показывает. по крайней мере до замены лямбды их небыло.2 Black Eagle. сегодня посмотрим РДТ. Расходометр брали на разборке ставили ничего не поменялось. Форсунки и лямбда новые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Датчик температуры охлаждающей жидкости проверялся и его цепь? Прогревается быстро? Движение на короткие дистанции? Изменено 7 февраля, 2013 пользователем pashazt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 а лямбда оригинал или с ВАЗа ставили (подходят), с помощью OP-COMa у себя смотрю параметры, а так найди с кем можно покататься с подключенным ноутом, там и картина станет яснее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
