mr.Gold Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Парни добрый день !!! В общем столкнулся с такой проблемой: перестал работать вентилятор охлаждения (основной) !!! Ваз 21093 2002 г.в проверив подключение вентилятора и т.д- было обнаружено: отсутсвие (+), и отсутствие реле включения вентилятора !!! (что на первый взгляд показалось-Странно), Я Возникает вопрос: 1) Я так понимаю, что всё питание идёт через щиток приборов.??? грубо говоря оно же и есть реле ????? Может там что то выгорело- дорожка или ещё что ??? Так как щиток покупать новый не сильно хочется- и стоит до утра ( да он ещё и затюняженый- к сожалению) Хотелось бы отделаться малой кровью, а именно: 2) установка обычного 4-х контактного реле на прямую без щитка с акума ?? Будет ли это правельным, ели есть какие нибуть подводные камни-в такого рода махинации ??? Спасибо !!!
SVG Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 ну щиток приборов тут точно непричем, дело может быть монтажном блоке предохранителей(предохранимтель, дорожка в блоке) если с него нет идет "+" на вентилятор, а реле на авто этих лет не ставили там вместо него долна быть перемычка
mr.Gold Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 а ну да- я упустил блок предохраниетелей. Да, с этим тогда понятно, ноги скорее всего всё же будут в действительности расти именно с него !!! Даже судя с этого- я так понимаю, вентилятор работает уже грубо говоря на прямую, без силового реле ??? Интересно, интересно.... ! Здается мне что заморачиватся с ремонтом блока, кустарным способом не рентабельно или скорее всего не реально, если конечно только не визуально ???
AXID Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Реле на вентилятор точно є - К9 і ще 2 запобіжники . От вирізки з мануалу, можливо щось проясниться Изменено 8 февраля, 2013 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
KILL@ Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Если карб, то замкни отверткой или вручную контакты на датчике температуры на радиаторе при включенном моторе или зажигании ( как смотришь под капотом на мотор то слева на радиаторе).. этот датчик дает плюс на вентилятор. если после замыкания вентилятор сработает, то дело в датчике или в реле и его надо менять ( ключ на 19, и герметик и датчик новый, если датчик, и реле ). Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
mr.Gold Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Если карб, то замкни отверткой или вручную контакты на датчике температуры на радиаторе при включенном моторе или зажигании ( как смотришь под капотом на мотор то слева на радиаторе).. этот датчик дает плюс на вентилятор. если после замыкания вентилятор сработает, то дело в датчике или в реле и его надо менять ( ключ на 19, и герметик и датчик новый, если датчик, и реле ). Нуууу, это ты уже конечно сильно загнул !!! Я конечно в электрике аматор- но не до такой степени !!! Вентилятор, датчик, коса (от щитка к вент.)- в норме. Проверено лично. Да и работать он может как и при включеном зажигании так и без !!! К стати, датчик- на сколько я понимаю управляет минусом , при этом на вентиляторе должен быть постоянный (+), чего - к сожалению не происходит !!!Реле на вентилятор точно є - К9 і ще 2 запобіжники . От вирізки з мануалу, можливо щось проясниться Утверждать конечно не могу (так как не уверен на вернека- мне не знакома), но здаётся мне что это ты показал схему - одну из старого обрасца. То что у меня этого злосчасного реле нету Это уже убедительный факт !!!! Их в действительности перестали ставить !!! для убедительности:суть уже получается в другом !!!??? Как целесообразнее лечить ???? Вскрытие щитка, или же Установка наружного реле( можно так сказать- на прямую) ???? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем mr.Gold
mr.Gold Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) в связи с выясненым- Было вот так вот (в точности с завода)- через блок предохранителей: Так как дорожка "F7"- приказала долго Жить !!! В связи с этим- Париходится.....!!! хотелось бы зделать вот так вот : Изменено 10 февраля, 2013 пользователем mr.Gold
mr.Gold Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Возникает вопрос- правильно ли это будет ??? Или может кто из электриков, подскажет что то ??? Спасибо !
