делай на прямую с акб как на второй схеме только "+" на управление реле пускай тоже через предохранитель, только сечения провода для силовой линии возми нормальное.
Да, то что на АКБ- это даже не осуждается, что б не было зависимости от замка зажигания !!! А на счёт преда -Учту !!! Спасибо большое !!!
  • 2 месяца спустя...
Агаааа, а не тут то и было !!! проблемма можно так сказать возобновлена: а именно- (схема рабочая, нареканий нет), но есть одно маленькое Но, недавно по случайности обратил внимание: Машина стоит неделю под домом, результат: релюха запитаная постоянно на "+", злостно топчет АКБ просто в край. А это совсем как не хорошо, потому что машинку без сигналки открыть нельзя.
Так что всё же продолжаю принимать помощь, в даном вопросе. Парни: кто норм. шарит в электрухе, помогайте- может я что не так сделал ??? Спасибо !
БЧ провод от датчика(отсоединив от двигателя) соединить с 85 на реле(отцепив его от массы).Минус двигателя соедини с массой.Второй вариант датчик включения вентилятора поменять на 16-ти амперный,выбросить реле а +с двигателя через предохранитель на аккумулятор.
С уважением,Владимир.
Я так понял, по первому варианту выглядеть оно должно примерно так???:post-17646-1367665966.jpeg
И по поводу второго варианта, Я извиняюсь конечно за свою тупость: что это за датчик 16-ти амперный ??? интересный вариант ( по крайней мере менее гиморный) как по мне !!!
Изменено пользователем mr.Gold
По первому правильно.
Датчик внешне такой,как и 1-но амперный,внешне на пластике с одной стороны небольшой прилив.Маркировка 3710(старый ТМ108). http://www.avtopribor.net/products.htm
Изменено пользователем dok-2
Аааа, ясно !!! Я не встречался просто с такими датчиками не когда (тоесть я так понимаю реле с таким датчиком не нужно?) !!! Сразу плюс на Карлсона и в перед ?
Все верно.
