Борт компьютер выдает при включении зажигания ошибку ОЗУ. Я там понимаю траблы какие то с памятью БУ. У кого нить такое было? Последствия? Что можно предпринять?
Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua
а какой копм? там обычно есть функция сброса и обнуления ошибок, если ошибка не обнуляется то ото не ошибка а поломка, а там замена датчика или еще чего-то.
БК Гамма 115.
Ошибка то обнуляется, но это ошибка не БК а ошибка инжектора, которую показывает бортовой компьютер.
БК Гамма 115.
ясное дело инжектор! обнуляется и опять вылазит? или, что беспокоит?
Обнуляется, а при следуещем включении зажигания опять выскакивает. Беспокоит то что с ОЗУ БУ инжектором какие то траблы скорее всего.
ком дает инфу о неисправности, нужно для начала посмотреть датчик на который он жалуется (у меня после мойки или от сырости такое иногда бывает, проверил и просушил разьем и все. если не поиогает нужно пробовать заменить датчик, ты разобрался на какой он жалуется и где он стоит?
Поробуй обнулить чек снять клемы с акума на пару минут !!1
