Суть проблемы в том, что при скорости 90-100км идет вибрация на руль и то только в том случае, когда еду не в натяжку (накатом). Сначала грешил на титановые диски. Они отбалансированны, зажаты самоцентровочными болтами, но нет центровочных колец. Потом поставил на зиму заводские железяки, тоже все отбалансированно. По ходовой все в норме. Проблема не исчезла.
Может кто че знает, подскажите!
тормозную проверь и ступичные подшипники.
Подшипники нормальные, а с тормозной что может быть?
а ступицы?
нужно юзать поиск
Биение по рулю при езде и торможении
Спасибо за ссылку! Начитался, теперь буду действовать.
еще тут интересно описано тыць
спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Чтоб не создавать новую тему, решил обновить эту.
После перехода на летнюю резину заметил биение руля и вибрацию на скорости больше 90км/час.
Зимняя резина на стальных дисках, летняя - на легкосплавных.
Биение чувствуется на скорости от 40км/час, но не всегда. Руль бъет влево-право примерно на пару градусов.
При торможении вибрации нет, но на неровной дороге, а особенно "колее" трудно удержать руль ровно.
На трех шиномонтажах проверял балансировку - все нормально.
Одни мастера говорят, что проблема в отсутствии центровочных колец. Но диаметр посадочного отверстия на диске 60мм. Да и без колец я 3 лета отъездил и никаких проблем не было.
Переставил колеса с переда на зад. Ничего особо не поменялось.
Был на развал-схождении. Развальщик сказал, что проблема может быть из-за "побитой резины". Шаровые, наконечники рулевых тяг и сайлентблоки рычагов посоветовал поменять. Проблем с рулевой рейкой не обнаружил.
Заранее благодарю за дельные советы в решение данной проблемы.
Всем привет.
похоже на кривую резину.
если с резиной и дисками все ок, я бы все таки тормоза передние проверил, колодки одинаково стираются?
