привет всем. помогите решить проблему: восьмерка 92 года при нагреве до 90 градусов глохнет в основном на ходу. после того как заглохла, стартер начинает крутить как будто сел аккумулятор. не заводится вообще никак пока не остынет, либо с веревки. помогите! может кто с таким сталкивался
карлсон работает или нет? была такая фигня, не работал карлсон, и при нагреве вся энергия шла на него но эфекта ноль было, после замены карлсона все прошло, вентилятор работал при включении датчика температуры на радиаторе. Проверь еще датчик, замкни провода если будет крутиться значит все гуд с датчиком если нет то меняй вентилятор.
Была у меня такая фишка один к одному. После обследования подкапотного, обнаружилась что стартер недокручен к коробке, висел на болтах.
похоже на то што переливает карб,а то шо при прогретой плохо крутит стартёр это раннее зажигание
Ану подробнее. машина тоже глохла?
Была такая-же беда... пока не остынет до 50-60 град. - не поедешь...
Не считая зря поменянных агрегатов, проблема решилась только после замены датчика холла...
зы: стартер тоже смотри внимательно, я его поменял через полгода-год ... пал смертью храбрых (то-ли после, то-ли в процессе той самой беды) ...
Изменено пользователем Эксперт
Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи)
_________________________________________
Определение материального ущерба после ДТП
Когда то была у меня такая ситуация. Появилась проблема после замены ремня ГРМ. Оказалось на один зуб ошибся при установке. Если менял или снимал ремень, может, причина такая же.
