При долгой езде начинает троить ваз 2108
А в момент, когда начитает троить и глючить, на полную гашетку(газ в пол) едет? Если да, то проверь нижнюю плоскость кальбуратора. Были случаи :pardon:
что конкретно искать в кольбюраторе,
Это ДААЗ родной, гавно редкое, он может от перегрева неработать, это их больное место, бери ПЕКАР 175 грн. работает замечательно даже в +40 и двигателе почти под 100 градусов и никаких сбоев
http://www.google.by/imgres?q=%D0%B2%D0%B0...=110&ty=110
вот то что нужно
http://www.google.by/search?q=%D0%B2%D0%B0...324%3B500%3B500
я так понимаю токой???
ясно и его поменяю)))
сколько вообще живет топливный насос
  • Ответов 23
Популярные дни
сколько отведено ему свыше, есть ремкомплекты, примерно в таком режиме как ты ганяешь тыс. 50-70
"отключаютя" одни и те-же цилинры, или каждый раз разные? Если слышна сильная вонь бенза, то тут скорее переливает....
я так понимаю токой??? ясно и его поменяю)))
на Пекары сейчас много нареканий, много подделок или брака, уже много знакомых попались на єто ! лучше уже брать "итальянский" плунжерный или самое верочное взять электро :good:
точно знаю третий цилиндр, всегда закидывает свечу( года такая хрень твориться)если начинает переливать может дело не в насосе иди он может создать довление чтобы топливо и в обратку и в камеру гнало, прогибая поплавки? а как элктричиский ставить? в бак ?
и сколько стоит такой насос
вообще как подключать
инструкции
инструкции
инструкции
инструкции
Шо электро, шо механический. Если проблема в карбе, то насосом ты не спасешься. Насос скорее может не докачивать. Лишнего давления он никак не создаст)))) не в насосе тут дело...... Прокладка в карбюраторе между верхней и нижней частью бумажная?
да, новую ставил месяц назад
я тут подумал, (если уже на счет насоса, у меня такая проблема и в минус 25 была в прошлом году) я насос новый ставил а шток не менял. а что скарбом может быть? переливать?
а еще вспомнил случай если долго ехоть на 4 (у меня 4 передачи) на больших оборотох под горку, шоб стрелка на економайзере завалилась за желтое начинает дергать, (но в током случае я просто газ сбрасывал) у меня такое было раза 2
вообщем куда рыть я не знаю, либо топливо, либо карб. а менять все подрят как то не хорошо.
может смесь придушить? а то она слишком резкая, да и разгон у нее хороший)))))))
на счет страшного перегрева мне написали что бы убедиться что насос, охладить его чем угодно, когда опять начнет дергать))))))но это надо минимум км 100-200 нарезать и не факт что это опять повториться
за 3 часа сидя в интернете не нашел в минске не одного магаза, который продает насосы низкого довления подвесные((((
Вот это может свидетельствовать о нехватке топлива. Может быть забит фильтр, может недокачивать насос. Шток как правило не меняют. Нужно проверить его вылет, я не помню сколько там должно быть, надо в мануале искать.
А то что ты в первом посту написал, это скорее всего перелив. Но почему это случается после длительной езды???.... Как вариант можно перетрусить поплавковый механизм. Сменить иглу и седло(это не дорого) проверить поплавки , чтоб не задевали за стенки камеры... В общем отрегулировать нормально.... Больше в карее ничто такого перелива давать не может.... Воздушная заслонка работает нормально, привод в норме? У тебя не автоподсос, случайно?
фильтры чистил, иглу проверял, попловки выстовлял, одно единственное я когда ехол в одну сторону переливала очень сильно я приехол (болт смеси поджал на 1оборот) качество езды не повлияло, но обратно у меня она заглохла на гдето через 120км, а не через 50, одно единственное менял весь ремкомплект все подходит кроме иглы у меня карб солекс и игла не разборная стаит в игле з усика по центру шарики. воздушная в норме, подсос ручной. Может все в сборе довать такой эффект
Электромагнитный клапан не работает
гофры на горячий воздух нет
топливный насос
мне кстати человек предложил купить от форда старого низкого довления рабочий за копейки в принципе я ниче не потеряю)))
ппз ехал в мага за мелочевкой для машины обратно ехал сзади стало барабанить, вообщем заехал во двор и вп..ла задняя пружина,)))))))))
