В конце июля 2012 стал обладателем девятого лансера, вполно логично получилось, после девятки от ВАЗа. Поменял 9 на 9 :D . По немногу буду отписывать что и как, прилагать фоты.
Первое с чего начал - отмыл салон, полностью разобрал тачку до металла, салон отправился на мойку/стирку, а раз такое дело, сразу начал вибру клеить)))
  • Ответов 38
С открытием!
Меня всегда интересовало, а как в этих гребаных седанах потолок вытаскивать? )))))
2й нах :) Сдается мне шо через заднюю сидушку
Далее, - ободрал тонировку, отмыл стекла. Взялся за двери. Ну естественно, по такому поводу, заменил стоковые динамики, на более интересные.
С открытием!
Пасиб, ну это "секс" еще тот! Но, я схитрил) Перед тем как его снимать, нашел на драйве один борт, там пацик все подробно зафотал и расписал, в принципе сделал так как он и писал. Спасибо ему)))
Через заднюю правую дверь, предварительно сняв пассажирское переднее сиденье. :rolleyes:
интересно поглядеть ссылку
Сделал подиум в двери, из фанеру толщиной 10 мм, так что бы не портить сток карту. С динамиками спасибо Одесским клубням, помогли подобрать по вылету магнита!
Зашумил подиум)))
Сама дверь
Вот что вышло в конце
Заменил контактную группу замка зажигания, по совету электриков. Цена 215 грн.
Естестно, сразу после покупки поменял все расходники, как то так получилось, что первое что купил, это купил оригинальный топливный фильтр, на ланс он не дешев, около 100 баксов. Это не девятка, с фильтром за 50 грн)))))
Открыл лючек, увидел отакЭ)))
С открытием.. у меня такой же Лансер, вдвойне приятно.
у тебя ж вроде был борт... В любом случае с открытием, клевая тачка)
Спасибо, вот и отлично)
Новый хозяин вишневой девятки продолжает вести мой старый борт, поэтому я открыл новый) что бы не было путаницы.
