Зачем? За ДМРВ не беспокоишься?
  • Ответов 38
Посмотрим. Фильтр качественный. Был против, но меня убедили в обратном. Кстати у меня ДАД :rolleyes: Изменено пользователем icemeister
Видяшка полный кал. Когда вставляют сток фильтр, то полностью закрывают входное отверстие. Можно увидеть отражение на 3.04 в пластике накрывающем фильтр. Когда вставляется K&N - о чудо, чудесным образом над фильтром появляется отверстие.
Полный пздц, cделайте меня развидеть это!
Серега, ты злой))) Прихода естестно нет, в городском режиме, но, разговоры о том, как отстраивали тачки на сток фильтре и потом какие были "чудеса" из-за фильтра и т.д. и т.п.
Но, меня лично убедило не это, а пример одного нашего клубня, который купил "кетай орегенал" фильтр. После хорошего ливня, он утром решил взглянуть на фильтр, он был похож на туалетную бумагу, которую намочили, а потом высушили, через такой фильтр воздух просто не шел, а сосало со всех дыр.
Дальше, в основном ЭВО катают на нулевиках, при мне вскрывали 2 фильтра и я воочию наблюдал какая поверхность внутри/снаружи фильтра, после увиденного я не сомневался. Главное брать качество!
п.с. Забегая вперед тачку прошил Ежик пых
Та я ж не говорю, что нулевик будет хуже. Но как можно так откровенно наёбывать (пардон за мой французский, готов получить +10) на видео, сравнивая ОЕМ фильтр и нулевик? Я, как покупатель, оччень не люблю, когда ко мне относятся как к тупоголовому быдлу. Отсюда и реакция такая.
Чтобы не было беды и мокрого фильтра надо в первую очередь, чтобы забор воздуха был нормальный. :)
Но все равно, чесгря, особого смысла не вижу. Кроме более понтового звука, и то оч сомнительно, поскольку в родном корпусе. От если подкинуть валы, впуск выпуск - тогда другое дело. Но хозяин барин :)
О тебя зацепило))))
Результата ни какого не ждал и не жду, решил попробывать, т.к. выше написал, что именно меня убедило. Весной, сделаю фото внутри/снаружи, заценим ;) что и как :)
и как? поехала?
она итак ехала)))
а где это клубное СТО )))
а сток филть у митсыков мне тож не нравится, сильно он плотный какой то...
ждем нормальных фото!!!
и как? поехала?
Повалила))) вроде интересней стало, всякие 20 летние ведра аля бмв делает легко :yahoo:
Далее это тормоза, купил комплект передних проверенных колодок EBC green staff
Назад поставил, оригинальные колодки + перебрал суппорта, помыл, смазал, в общем навел марафет)))
Диски задние тормозные поставил FERODO, колодки ручника TRW. Стало по лучше!
С открытием! Хороший машин! Удачи с ней!
