подскажите что может быть у меня ваз 21093 инжектор лампа топлива горит а стрелка топлива показывает почти полный хотя бензина там литров 10.разобрал бак достал насос снял поплывок поставил новый подцепил и опят тоже самое
Похоже что то с проводкой/контактами.
На класике такая хрень появляется, когда "массы" нет или плохой контакт (два провода, идущие к датчику топлива в баке)
Наверно стоит проверить проводку.
Смотри провода на датчике(масса и тд), и на приборке дорожки.
Можешь пошевелить провода на блоке предохранителей под торпедой.
У меня недавно такое было. Оказалось дело все в приборке
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
