Zoom76Rus Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Ребят помогите. Проблема с автосигнализацией. Дело в том что сначало не мог поставить на сигнализацию просто жму на кнопочку на брелке и ни чего не происходит. Я давай значит все проверять что где может быть и попробовал запустить двигатель. Вдруг сигнализация заверещит оказалось я запустил двигатель на поставленной сигнализации и получилось как бы она посчитала это за угон и соответственно заблокировала все. Теперь она верещит, жму на брелок толку ни кокого пришлось снимать клему с акумы чтобы она замолчала. Что делать в такой ситуации ? как снять авто с сигнализации ? Сигнализация Pantera xs 1000.
destroyer Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Ребят помогите. Проблема с автосигнализацией. Дело в том что сначало не мог поставить на сигнализацию просто жму на кнопочку на брелке и ни чего не происходит. Я давай значит все проверять что где может быть и попробовал запустить двигатель. Вдруг сигнализация заверещит оказалось я запустил двигатель на поставленной сигнализации и получилось как бы она посчитала это за угон и соответственно заблокировала все. Теперь она верещит, жму на брелок толку ни кокого пришлось снимать клему с акумы чтобы она замолчала. Что делать в такой ситуации ? как снять авто с сигнализации ? Сигнализация Pantera xs 1000.Кнопка аварийного отключения сигнализации у тебя где - то под рулём должна бытьРебят помогите. Проблема с автосигнализацией. Дело в том что сначало не мог поставить на сигнализацию просто жму на кнопочку на брелке и ни чего не происходит. Я давай значит все проверять что где может быть и попробовал запустить двигатель. Вдруг сигнализация заверещит оказалось я запустил двигатель на поставленной сигнализации и получилось как бы она посчитала это за угон и соответственно заблокировала все. Теперь она верещит, жму на брелок толку ни кокого пришлось снимать клему с акумы чтобы она замолчала. Что делать в такой ситуации ? как снять авто с сигнализации ? Сигнализация Pantera xs 1000.Кнопка аварийного отключения сигнализации у тебя где - то под рулём должна быть Ремонт и продажа компьютеров и ноутбуков, одноклубникам скидка (050)6989293, (048)7439142
Zoom76Rus Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Чёто не видел. А есть вероятность того, что её вообще может не быть ? Что тогда ? Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Zoom76Rus
destroyer Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 http://www.auto-set.ru/docs/pan-1000.zipвот ссылка на интрукцию, там всё написано. А кнопка у тебя должна быть или под рулём или под торпедой. Включаешь зажигание и в течении 5 секнажать на эту кнопку. И будет тебе счастье Ремонт и продажа компьютеров и ноутбуков, одноклубникам скидка (050)6989293, (048)7439142
Zoom76Rus Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Включаешь зажигание и в течении 5 секнажать на эту кнопку. И будет тебе счастьеХм, спасибо. Завтра попробую. А ещё во вопрос. Накидываю обратно клему на аккумулятор она орет аш на уши давит, как отключить этот оповешятель так называемый ?
destroyer Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Хм, спасибо. Завтра попробую. А ещё во вопрос. Накидываю обратно клему на аккумулятор она орет аш на уши давит, как отключить этот оповешятель так называемый ?всё той же кнопкой Ремонт и продажа компьютеров и ноутбуков, одноклубникам скидка (050)6989293, (048)7439142
Zoom76Rus Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Понятно. Завтра попробую. По возможности отпишусь.
Zoom76Rus Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 Всё сделал. Всё оказалось бонально просто. Тупо села батарейка. На нее не подумал сразу потому что ей всего 2 недели со дня покупки. Теперь вопрос почему же боторейка от ведущего производителя так быстро села ?
Zampolit Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 У нас на фирме 3 Фиата добло, сигналка шериф на всех, двухсторонняя, батареек хватает на 3-4 недели, дюрасель, болие дешевых на 1 неделю.
nazik_lviv Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 найбільше батарейку їсть вібро на брелку.
