  • Ответов 53
Сам этого никогда не делал, страшно лезть страшно и неудобно, гбо-шные форсунки мешают.
Только что приехал с ремонта, как раз снимал и чистил бензиновые форсунки. Потр***ся придётся, но ничего страшного нет. ГБО форсы можно снять, а можно откинуть от коллектора и пусть себе висят на шланге подачи газа (я так и сделал).
Скоро поеду выхлопную делать, может и до форсунок доберемся.
Если что, одно с другим не связано.
Я так и понял) Просто рядом будет опытный человек, и автомагазин)
Это правильно! ;) Удачи в ремонте! :yes4:
Было дело, что плохо заводилась машина после простоя. Виновато оказалось ГБО!
2 года не регулировал редуктор. Давление постепенно выросло с 1,1 до 1,6. При этом он, после выключения зажигания стравливал потихоньку этот газ во впускной коллектор через форсунки. В результате переобогащенная смесь и стартером крутил несколько секунд, пока не заведется.
Сделано было следующее:
1. Замена резинок в форсунках и их калибровка. (Не сильно помогло)
2. Снизил давление редуктора (закрутил винт до упора - получил давление 1,05). Помогло.
3. Откалибровал форсунки в программе настройки ГБО. Еще стало лучше.
4. Перебрал редуктор и опять откалибровал форсунки. Все полностью наладилось.
Теперь заводится с полуоборота и холодная и горячая и после трехдневного простоя.
Спасибо Тоха)
Вот оно даже как бывает... После того, как разберусь с бензиновыми форсунками, полезу к ГБО.
Бензиновые форсунки скорее всего не причем.
Я вначале тоже на них грешил - думал текут. Проверил - оказалось все с ними нормально.
Возможно. Но если ездишь на газу, бензофорсы засираются намного быстрее. Так что промыть их не помешает.
