Конструктор ВАЗ 21093
Добрый всем вечер.
Появилось желание вдохнуть новую жизнь в старую машинку - посему и пишу, надеяся на вашу помощь советами, критикой, да и материально ;)
Итак имеем ВАЗ 21093 1994г. 1,5л карбюратор; 5КПП; 160тыс.; 3 года разобранного гаражного хранения (на полках). Автомобиль шел на экспорт в страны Балтии - посему много под капотом мне непонятно. :( Цвет - темно корричневый металлик.
Фотку не выложу пока, т.к. машина "разложена на полочки в гарже"
Объем запланированных работ:
Разборка -2003г.
Варка кузова -2003г.
Ремонт ходовой - апрель-май 2006г.
Покраска - май-июнь 2006г.
Сборка - июль-август 2006г.
Обкатка - август сентябрь 2006г.
Все рабоыт постараюсь сделать своими руками, так что помощь подавать ключи приветствуется.
Вощщем оч. хочеться сделать что-то необычное, нестандартное но и не дорогое, т.к. бюджет мелковат...
если че не так - заранее сорри.
  • Ответов 52
Хороший подход! Собирая машину под себя можно многого добиться :) Но правдо трудновато будет поверь я через многое из этого прошёл. Скоро собираюсь красить.
Главное желание и возможности.
Успехов тебе!
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Ты просто определись, по какому пути пойдешь. Путей много, но основные направления – «ЛОХ-ПАКЕТ» (я не шучу, и не нужно обижаться, часто такой пакет ухудшает то, что завод сделал). Включает в себя установку всякого дешевого турецко/китайско/тайвсноко добра по кузову автомобиля. Вообщем, наружный тюниХ.
Второе направление – тюнинХ механических/электрических внутренностей автомобиля. Включает в себя доводку тормозной системы, подвески, КПП, двигателя.
Третье – спорт
Четвертое – музыкальное.
Пятое – сток и уход за ним :rolleyes: .
Второй вариант – дорогой, но иногда суммарная стоимость первого варианта :ph34r: может дотягивать до стоимости половины второго варианта.
Некоторые смешивают основные направления. Иногда получается «некисло»– машинка Red&Black Лукоил Расинг :D .
Главное определится. На этом можно сэкономить денег. B)
Ну че. В принципе - старт дан был три года назад, посему пути назад уже нет.
Для начала опишу авто в таком виде, в каком оно было:
Полугнилой кузов, убитая ходовая/тормозная,
Трухлый салон с засохшей мышкой внутри...
Двигло выперло все сальники выперло, т.к. умный чувак залил !!!! 7 литров масла !!! в движок.
Сцепление и ручник отсутсвуют.... (у чувака раньше беха была с 3,5 литрами - видать тестировал зубило не по-детски).
Кстати, тело поезило на машине буквально 3 месяца............
Теперь опишу - что хочу:
1. Салон скорее всего с вектры; шумка, эл.пакет, хорошая музычка...
2. Снаружи оставить максимум заводского сходства - посему будут бампера, спойлер на багажник, пороги, диски 14", доп фары (только чтоб толковые были, а не с урала),
3. По ходовой хотелось бы получить приятную управляемость, немного агрессии, уверенность (как буду добиваться - пока не знаю... советы приветсвуются), дисковые тормоза спереди и сзади.
4. Двигатель было желание переделать под 1,6 16V инжекторный, но по деньгам возможно будет проще втулить мотор с иносранца.
5. Обязательно перекрашу... (хоцца гибридный цвет: зеленый с синим оттенком, по моему - Мурена)
Во всем этом есть одно но - денег нада меряно немеряно :)
Вообщем - будем работать и созидать.
з.ы. в "ЛОХОВСКОМ" тунинхе есть тоже интерестные экзепляры.... но они остаються в дыму выхлопной...
Не знаю, не знаю… Приведи примеры и фотки притачь. И что значит «в дыму выхлопной»?
Теперь немного по работе...
Все практически делается в первый-второй раз, посему вопросов будет многовато...
Ковырялся в передней подвеске и с трудом разобрал стойки (отвинтил пружины). Оказывается конструкторы сделали классный крепеж опорных подшипников и стоек аморика - никаким ключем не отвинтить. Открыл умную книгу по ремонту/разборке и читаю: "отверните гайку 12 специальным ключем 000.0000.00 (0 - цыфры, на память не помню)..." :blink:
Пришлось обтачивать советский ключик на 22, дабы он туда влез.
При разборке сорвал болт крепления суппорта - теперь думаю, как выковырять. Супоорт постраел и разборке не подлежит :)
Завтра попытаюсь прибить в гараже лебедку и на неделе выбросить двигатель, правда есть еще вариант - опустить его под машину и перенести кузов.
Может кто пробовал - даст советик.
Назрел список покупаемых запчастей:
1. Опорные подшипники
2. Амортизаторы
3. Резиновые втулки подвески
4. Тормозные шланги, жидкость, манжетики
По первому пункту где-то читал, что можно установить с 10-го семейства - вроде бы лучше...
В остальном жду ИМХО...
В дыму - значит позади....
В даный момент катаюсь тоже на девятине, правда помоложе (1997), и люблю иногда в тапок подавить на светофоре - благо в Борисполе ночью это возможно.
По-поводу фоток: найду интерестное - прицеплю.
Первые затраты:
Купил два опорных подшипника с 2110 (спициалисти посоветовали - вроде ходят дольше, и мафынка немного выше становиться) российские по 100грн = 200грн.
Ремкомплект стоек = 5 грн.
Масло в стойки = 15грн.
Стойки раскрутили на СТО за 10грн.
Тормоза пока не приобрел - да и зачем они нужны :)
Потихоньку чищу ржавчину и подкрашиваю....
На моей отвалился глушитель - рев теперь как на F1.... :rolleyes:
Стойки пребрал, почистил, смазал.
При сборке жаба задавила отдать на СТО еще 10 грн за закрутку гайки и соорудил такой ключик:
Взял кусок трубы (диаметр подобран на глаз, так чтобы шток проходил внутрь, а труба становилась на гайку), болгарку, тиски и за 20 минут все было готово:
1. отрезаем кусок длинной 10 см.
2. делаем зарезы в торце трубы так, чтобы получился крестик.
3. на боковине делаем два надпила для ключика (я использовал ключ 27/32)
съэкономил на бутылку преобразователя ржавчины...
