аудио подготовка ВАЗ 2113
Какова цена в среднем на (голом) ВАЗ 2113 разложить и подключить звук :bayan: . В наличии есть мафон JVC, динамики Hertz на перед 13 и на зад 165.3. Разъема ISO и звуковых проводов нет...... На дверях (гофры) тоже нету(заводом не предусмотрено) . Какова цена работы этого объема может кто подскажет????? Хотелось бы еще на перд подиумы под 13 димы и заднюю аудио полку под 16. Где взять и сколько это стоит? :thank_you:
Изменено пользователем sashinfest
Это вообще как, для себя или кто-то попросил? Все зависит от того, что хотите получить в конечном результате.
В нете куча форумов и примеров с фотоотчетами по автозвуку. Материалы, провода, переходник, клемы и т.д. в магазинах автозвука, в нете проверенных как минимум штук пять.
Так что самое первое покури нет, если вопросы будут - обращайся.
  • 1 месяц спустя...
Если автор не против тоже спрошу.Купил акустику Helix B 62C Blue с установкой в передние двери.На кроссах выходны проводки тонкие и впаяные,и залиты на схеме.Для лучшего звучания провода нужно заменить на 2х2.5.Вопрос-родные провода резать возле кросса и припаивать 2х2.5 или же смотать в бухточку и впаяться не отрезая(гарантия).
никакой разницы не будет при замене родных проводов на 2х2.5 ?Я вообще-то из тех о которых профи говорят "им надо чтобы бумкало и цыкало".Но блин щас заморочился со звуком и хотелось все сделать ПРАВИЛЬНО.
