dmc_luga Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 вообщем появилась такая проблема, при высоких оборотах синий дым с трубы, я так понимаю масло.... компрессия по 12-13, в чём может быть проблема ...(маслосьёмные колпачки менял в прошлом году) ...
pashazt Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Каков пробег после замены колпачков? Общий пробег?
dmc_luga Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 пробег около 15 тыщ, после замены колпачков, общий пробег к сожалению не знаю...
DeadNick Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 решил тему не создавать вот напишу тоже, короче проблема машина дымит если на газ нажимаешь больше чем пол пидали, масло жрет много гдето 1.5 литра на 1000, проблема началась гдето 1000-1500км назад. Колпачки, или кольца (копресия в норме)??? общий пробег 262 тысячи, капиталка делалась 60 тыс назад, так предыдущий хозяин сказал
I am Boo Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Когда маслосьемные колльца начинают пускать масло в камеру сгорания, компрессия естественно становится в норму, а то и выше Если дымит хорошо при ускорении после езды накатом на передаче - колпачки.
