проблема в следующем: почти всегда при езде дрожит стрелка спидометра. менял тросик, наконечники в норме, плотно сидят в муфтах коробки и приборки. есть дельные советы?
не хочется саму приборку курочать, придётся видимо.
тросик проложен без резких изгибов?
изломов нет, всё плавно
может износ шестеренок в приборке, хотя рано - машина 96 года
Сам спидометр врядли виноват. Скорее всего дело в тросе. Но, избавиться от этих вибраций сложно. Нужно, чтоб трос лежал ровно. А в автомобиле это не возможно...... Изгиб его неминуем, и чем сильнее согнут, тем больше вибрация. Это минус механического (тросиком) привода....
У меня в районе 40-50 км\ч тоже дрожит немного. Забил.......
Изменено пользователем karlson
спасибо за разъяснения. ещё нюанс - врать стал, меньше показывать, походу чтото пробуксовывает
он точно правильно проложен? Я просто после ремонта торпеды проложил трос НЕ через отверстие в кронштейне крепления рулевой колонки а мимо его, в обвод кронштейна ...в итоге дёрганье стрелки и 2 убитых тросика через 20 км, 3-й когда купил понял где я натупил, теперь всё ок.
А может дело в приводе что в коробку вставляется? вытащи и глянь на него...может шестерни повыламывало?они ведь пластмассовые.
Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
спасибо. буду смотреть как он проложен
могла износиться шестерня в коробке-развальцеваться четырехгранное отверстие под тросик
может одна проволочка троса отломилась и цепляет за оплетку троса,
Проверь, если километраж не правельно щитает - значит привод в коробке, в противном случае трос барахлит или разбита направляющая в корпусе спидомера
