мммдя.
Зачем 15"....
Как ты и сам сказал - для управляемости
Плюс к тому - для внешнего вида.
Да и что-то не заметил я особого падения динамики на 195/50х15 (давление 2.3-2.4) по сравнению с 185/60х14 (давление 2.0-2.1), а вот управляемость возросла на несколько голов - резина не заламывается в поворотах, машинка одуренно держит дорогу, гораздо эффективнее торможение, сорвать резину в юз получалось только если резко ударить по тормозам. Если же просто плавно вдавливать тормоз в пол - фигушки - ты уже целуешься с рулем, пассажир давно обнимает торпедо, а колеса и близконе в юзе.... :)
  • Ответов 50
И все-таки, мое предложение еще в силе - кто умудрится засунуть диски радиусом в 14 дюймов (с резиной, конечно - любой) в стандартные колесные арки зубилы - с меня ящик пива ;)
ниасилил! :blink:
ты спросил кто может поставить 14" на зубилу???
ниасилил! :blink:
Отталкивайся от слова РАДИУС!
Маленькая справка: радиус (латинское radius - луч) - это отрезок прямой от центра окружности до любой ее точки :P
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
А слово радиус отталкивается от буквы Р в обозначении резины 185/60R14. Почему-то малокто знает что это радальная, а не радиус. Вот и появляется 14й и 15й радиус :)
А я себе хочу 195/50-15 Дунлоп ФМ-901. И самое интересное что тереть не будет :)
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
дякую! :)
Лучше - хуже??? Каждый «затачивает» под себя. Не стандартные диски (6Х14, 6,5Х14, 6Х15, 6,5Х15 и т.д.) будут затирать полюбэ. Вопрос в размерности диска (вылет, ширина). При соблюдении вылета, 6Х14 затирают при полном вывороте рулевого колеса. При не соблюдении вылета (ближе к нулевому значению от стока) будет затирать покрышкой за кант арки. Тоже - к размерностям диска 6Х15, 6,5Х15, но к этому прибавится затирание задних кантов арок покрышками. «Лечится» затирание задних арок установкой развальных пластин, установка более жестких амортизаторов и пружин. Минусы – нагрузка на подшипник, возможен неравномерный износ резины. Плюсы – РУЛИТЦО :ph34r: в скоростных поворотах сука нах мляаа.. :ph34r::ph34r: ужосс!!!! (З.Ы. это важно! установлена блокировка, жесткие подушки двигателя, доработана ходовая, резина, сиденья менять нужно- выпадаешь B) ).
По поводу - л.с. против R13 и т.д. Для СТОКОВОГО! мотора вполне подобрать «правильный» ряд и пару и разгонные характеристики машины вырастут. А тут на подходе и торможение :o ! Уже было бы неплохо 5Х13 или 5,5Х13 заменить на 6Х14 для установки тормозных вентилируемых дисков большего диаметра. Установка «короткого» ряда будет компенсировать ухудшение разгонных характеристик после установки колес большего диаметра. А если к КПП и ряду добавить доработку двигателя – соответствующий этап переделок по тормозам, а тормозов «лишних» не бывает (в голове тоже - сколько машин «разложили» ужо за этот год – бля нах, на дрЫг ездить некому :angry: ). Особенно это важно, когда на самарский кузов ставят 16V еще и «доведенный».
Отож.... Итого "Размер" (диаметр) дисков радиусом 14" равен 28" = 72,8см.. ниче так диски, да? :D
Так по словам продавцов диски купил специально ВАЗовские. Продавцы-суки со слезами на глазах уверяли что тереть не будет....
Кто делает такое? - "«правильный» ряд и пару". Я уже хочу!
