lexinson 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с такой траблой. Ваз 21093, карбюратор, после сборки авто (была полная покраска) начались проблемы с ближним и дальним светом. Проблема в следующем: Габариты работают без замечаний, при включении ближнего света работает только левая фара (правая остается на габарите), а когда включаю дальний свет, то на левой фаре тухнет ближний свет и включается дальний на правой фаре. Думал что проблема с лампами (казалось на первый взгляд причина именно в них), поменял их местами а результат остался тот же. Фары штатные, не разбирались (снимал в сборе) все стыковки разъемов проверял, подключение правильное. Монтажный блок 2114-3722010-18, новый, менялся перед разборкой авто. Подскажите пожалуйста, что делать и куда лезть. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 После замены блока свет был? Чуда не бывает. Смотрите предохранители. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 А может масса и от нее многое зависит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Или распиновку проводки попутал или массы нет! Скорее всего массы! У меня на задних фонарях масса отошла так сосветом черт знает что творилось! Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Shaffa -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 У меня такое было - отходил плохой контакт на левой фаре был, устранил, не помогло, полез в блок предохранителей - там адъ, вот когда пропаял стало нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexinson 0 Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 В общем с проблемой разобрался, и оказалась она очень банальна: после проверки масс, предохранителей, реле, начал прозванивать цепи от разьема ЧЯ до разъемов фар. Вот на этом этапе и увидел что разъем правой фары подстыкован вверх ногами! . После перестыковки все заработало как надо. Все участникам темы большое спасибо за советы! Тему можно закрывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
