pogarjuga 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 В общем чета очень плохо заводиться даже при ночевке на стоянке при -7, хотя аккумулятору тока 1,5 года (Exide 62A) Вобщем проверил по банкам плотность 1,2 - 1,23 - 1,24 - 1,24 - 1,25 - 1,21. Посоветуйте что можно сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pogarjuga 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Заряжать, пока не посыпалсяТак это я уже зарядил (зарядка KOTO BX-1) гена дает 13,2-13,7-14,5 (ща стоит на 14,5) утечка по машине 0,08 а/ч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 В общем чета очень плохо заводиться даже при ночевке на стоянке при -7, хотя аккумулятору тока 1,5 года (Exide 62A) Вобщем проверил по банкам плотность 1,2 - 1,23 - 1,24 - 1,24 - 1,25 - 1,21. Посоветуйте что можно сделатьесли проблемы с запуском именно из-за низкого заряда батареи, то можно проверить, нет ли утечки тока во время стоянки машины, также проверить, все ли нормально с генератором. Если все ок, полностью зарядить аккум (не на машине, а зарядным устройством), проверив уровни жидкостей в банках. Если утечки нет, генератор заряжает нормально, а после некоторого времени после зарядки аккума все-равно туго проворачивает стартер, то заменить аккум.Так это я уже зарядил (зарядка KOTO BX-1) гена дает 13,2-13,7-14,5 (ща стоит на 14,5) утечка по машине 0,08 а/чэто большая утечка. Если сигнализация без обратной связи должно быть около 0,02 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 если проблемы с запуском именно из-за низкого заряда батареи, то можно проверить, нет ли утечки тока во время стоянки машины, также проверить, все ли нормально с генератором. Если все ок, полностью зарядить аккум (не на машине, а зарядным устройством), проверив уровни жидкостей в банках. Если утечки нет, генератор заряжает нормально, а после некоторого времени после зарядки аккума все-равно туго проворачивает стартер, то заменить аккум.это большая утечка. Если сигнализация без обратной связи должно быть около 0,02Ну да. Сразу зарядить акум, а вдруг будет плохо крутить, то поменять акум. Отличный совет))))) В режиме охраны потребляемый ток может быть разным, и это не только от сиги зависит. Есть еще гамнитола, и пр..... 0.08А не большой ток. Акум он не посадит.В общем чета очень плохо заводиться даже при ночевке на стоянке при -7, хотя аккумулятору тока 1,5 года (Exide 62A) Вобщем проверил по банкам плотность 1,2 - 1,23 - 1,24 - 1,24 - 1,25 - 1,21. Посоветуйте что можно сделатьСильный разброс плотности. Должна быть 1.25-1.27. Заряжай. Когда зарядишь-заводи. Если будет плохо крутить, ищи причину в другом.Так это я уже зарядил (зарядка KOTO BX-1) гена дает 13,2-13,7-14,5 (ща стоит на 14,5) утечка по машине 0,08 а/ч13.2-13.7В слабое напряжение в сети... Идеал 14.2-14.4В. Автоматические зарядки не всегда могут зарядить акум... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 У меня такая же проблема с акумом, тоже плотности гуляют даже после зарядки. Но крутит без вопросов! Я как то забил на єто дело, хотя тоже послушаю советов. Может подоливать большей плотности? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 У меня такая же проблема с акумом, тоже плотности гуляют даже после зарядки. Но крутит без вопросов! Я как то забил на єто дело, хотя тоже послушаю советов. Может подоливать большей плотности?Электролит доливается только в том случае, если ты уверен, что часть электролита выплеснулась из акума. Потому как испаряется только вода. У меня тоже старый акум был плотность 1.2-1.22 и заводил в -20ть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_klesiv 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Электролит доливается только в том случае, если ты уверен, что часть электролита выплеснулась из акума. Потому как испаряется только вода. У меня тоже старый акум был плотность 1.2-1.22 и заводил в -20ть.Вот вам ответ на ваш вопрос http://avtopulsar.ru/pochemu-akkumulyator-...neispravnostej/ я сам недавно намучался с этой траблоой, после прочтения нескольких полезных статеечек все стало на свои места. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Похожая проблемма.После двух дней стоянки да-же и не крутит.С помощью ареометра определил,что электролит темного цвета(пару раз набери и выпусти обратно с каждой банки).Короче ,сыпятся пластины.Аккумулятору 1.5 года(WESTA),эксплуатацировался в режиме такси.Готовлюсь к покупке нового. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
