Hot Bird 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 (изменено) Было такое, проходили. Проверь датчик закрытия багажника. У меня был отрегулирован хренова, как следствие та же фигня что у тебя. Так что все может быть проще.Отсоединял я провод от датчика закрытия багажника и капота ситуация не менялась, но посколько эта проблема повторяется часто, то посмотрю внимательние. Изменено 4 мая, 2006 пользователем Hot Bird Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 так нужно вороде цепь не размыкать а замыкать, чтобы цепь была замкнута Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hot Bird 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 так нужно вороде цепь не размыкать а замыкать, чтобы цепь была замкнутаЕсли цепь замкнута то плафон светит. Например если дверь открыта то замыкается бело-черный провод на корпус и засвечивается плафон, если дверь закрыта, цепь разомкнута и плафон не светит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 а, панятна Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kym 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 Попробуй разомкнуть цепь, поставить на охрану, икогда будешь снимать с охраны, после того как сработает сигнализация, осчитай сколько раз мигает светодиод. А затем прочитай в инструкции, кокая зона сробатывает. rezonans@kievnet.com.ua 8-067-444-55-99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 сними все концевики (с дверей и багажника) нах... и посмотри на результат... гдет накрылся концевик 100% So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 Попробуй разомкнуть цепь, поставить на охрану, икогда будешь снимать с охраны, после того как сработает сигнализация, осчитай сколько раз мигает светодиод. А затем прочитай в инструкции, кокая зона сробатывает.красавчег! 5 баллов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hot Bird 0 Опубликовано 5 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 Сегодня нашол, точку подключения корпусного провода сигнализации к бело-черному проводу... Отсоединил двери оставил только капот, сигнализация срабатывает нормально, уже прогрес Остается поискать в дверях... хотя кнопки на дверях я проверял в первую очередь, но не пробовал вообще без них. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 замени концевики... но для начала проверь массу на них.... если стоят родные вазовские ... то однозначно менять... So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 6 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2006 мне тоже кстати нужно кнопки на дверях менять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
