Timati 0 Опубликовано 3 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2006 У меня на Ваз 2106 стоит 1.3. Хочу помощнее. Что делать? Точить этот или поставить 1.6 и сколько это примерно будет стоить? Snoop Dog Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2006 У меня на Ваз 2106 стоит 1.3. Хочу помощнее. Что делать? Точить этот или поставить 1.6 и сколько это примерно будет стоить?Растачивать копеечный блок смысла нет там и так 79, можно впринципе поставить коленвал от тайги или еще че по круче тогда будет гемор с подбором шатунов намного проще собрать на шестом блоке немножко расточить до ремонтных 80 и поставить все тотже тайговский коленвал тоже заметь с 80 ходом на стандартных шатунах двиг получится "квадратным" тобиш непотеряеш не на низах не наверхах незабыв при етом о правильном распредвале Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 Там блоки вроде как одинаковые! Просто разный подйом поршня. В копейке не 79 а 76. Если гонишься за обьёмом то возьми блок от Нивы 1.7. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 6 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2006 Там блоки вроде как одинаковые! Просто разный подйом поршня. В копейке не 79 а 76. Если гонишься за обьёмом то возьми блок от Нивы 1.7.Vinni ты неправ! есть блок 21011 там поршня 79 но он ниже, есть 2103 там поршня 76 но повысоте он как 2106, а 6-го поршня 79, блок 21213 тот же 2106 только под поршневую 82, 2130 выше 2106 и поршневая 82. Точить любой из етих блоков больше 83 неимеет смысла+ обьем ето невсегда мощность! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 8 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2006 Vinni ты неправ! есть блок 21011 там поршня 79 но он ниже, есть 2103 там поршня 76 но повысоте он как 2106, а 6-го поршня 79, блок 21213 тот же 2106 только под поршневую 82, 2130 выше 2106 и поршневая 82. Точить любой из етих блоков больше 83 неимеет смысла+ обьем ето невсегда мощность!Может и есть такие блоки, но таких не видел, а насчет обьема, так я и говорю лучьше ГРМ доработать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timati 0 Опубликовано 9 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2006 Может и есть такие блоки, но таких не видел, а насчет обьема, так я и говорю лучьше ГРМ доработать.Так и сделаю: поставлю от тайги и расточу. Snoop Dog Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 10 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2006 Так и сделаю: поставлю от тайги и расточу.Небюджетно!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatoliu 0 Опубликовано 14 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2006 а во сколько выйдёт покупка и установка двигла 1,6 ? и под него и родная коробка подойдёт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 15 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2006 а во сколько выйдёт покупка и установка двигла 1,6 ? и под него и родная коробка подойдёт?На разборке ~300у.е. но его всеравно надо будет перелапачиватькоробка станет если 4ст. если пяти то меняется задняя подушка двиг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Jack=- 0 Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 И я уже думал над этим. 1,3 очень мало для шестерки. Но похоже проще купить новую машину чем что-либо менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
