Enti 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В октябре потекло масло сначала подумал что прокладка, поменяли, потом как выяснилось из под маслонасоса... поехал к мастеру оставил машину. В результате с его слов маслонасос некудышний он его поменял и посадил на герметик, течь перестала т.е. зиму мокрело, но до асфальта не доходило, но вот последнею неделю начало доставать маслопятно до асфальта, ещё мастер говорил что якобы в блоке микротрещина через которую все и протекает. Неужели замена блока!? На что может нужно обратить внимание! т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) В октябре потекло масло сначала подумал что прокладка, поменяли, потом как выяснилось из под маслонасоса... поехал к мастеру оставил машину. В результате с его слов маслонасос некудышний он его поменял и посадил на герметик, течь перестала т.е. зиму мокрело, но до асфальта не доходило, но вот последнею неделю начало доставать маслопятно до асфальта, ещё мастер говорил что якобы в блоке микротрещина через которую все и протекает. Неужели замена блока!? На что может нужно обратить внимание!Смотря что за трещина и где. От - холодная сварка вылечит, и до замены блока. Тут удаленно не скажеш.Так откуда течет счас? Маслонасос, стык с блоком, или с самого блока?П.С. На всяк слай посмотри на датчик давления масла. Иногда с него течет так что кажется что масло насос. Изменено 1 марта, 2013 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Enti 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Сегодня смотрели датчик сухой, ну на сколько я понял что при стыке с блоком, мож герметик выдавило и течь образовалась заново! т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Сегодня смотрели датчик сухой, ну на сколько я понял что при стыке с блоком, мож герметик выдавило и течь образовалась заново!Ну тогда вспоминаем правило: хочеш сделать хорошо - сделай сам! Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Посмотри еще внимательно на заглушку над маслонасосом Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Enti 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Вот сегодня наблюдал откуда же оно капает а нашел вот примерно от сюда так же и с другой стороны и видно вроде как выше прокладки!! Что скажите Изменено 2 марта, 2013 пользователем Enti т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
