Эм...прочитай пожалуйста ТИС на предмет ремонта суппортов, там есть нюансы.
  • Ответов 95
??? например ???
выдавить, поршень полирнуть промазать и назад и на прокачку ...
почитай на досуге
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E36/g34:a0:w0/t3411/
Вчера купил медную пасту для суппортов, т
эту? Паста для тормозных цилиндров ATE 83 19 9 407 854 Тюбик 180 г
http://tis.bmwcats.com/doc1048822/
или эти??
Примечание:
Обязательно точно следовать указаниям ETK!
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Паста для тормозных колодок 81 22 9 407 103 Подушечка 5,5 мл 100 шт.
Plastilube 83 23 0 305 690 Тюбик 75 мл 12 шт.
Never Seez Compound 83 23 9 407 830 Тюбик 100 г
http://tis.bmwcats.com/doc1048823/
нет я взял
За тис спасибо
Читал, как бы есть и нюансы ...
Изменено пользователем DemanStar
немного зимы ...
А асц рульная штука, довольно хорошо исправляет ошибки )))
А краилово ведет к попадалову ...
Это факт крильчатка сейчас в состоянии таком как и моя страя при этом умудрилась расколоть кожух ...
Кука ...
Не дает дать угла? :lol:
Вымкни ее падлючку :lol:
ваабще :lol:
А только отключил и сразу боком )))
Yes Sir
Продолжаю скидывать инфу ...
Тест приборки Е36.
Действительно для приборок Е36 1992-1999 годов седан/купе/туринг/М3.
Шаг 1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега (далее КС).
Шаг 2. Поворачиваем ключ зажигания (КЗ) в положение №1.
Дисплей покажет что-то типа "tESt 01"
Шаг 3. Отпустить КС – приборка начнет циклы тестирования, высвечивая поочередно цифровые комбинации, которые означают следующее:
Комбинация 1. BMW PART NUMBER
Комбинация 2. CODE NUMBER (5 цифр) – внутренний код.
Комбинация 3. K NUMBER (4 цифры)
Комбинация 4. Номер шасси (5 цифр) – часть VINа
Комбинация 5. Версия программного обеспечения.
Комбинация 6. REVISION INDEX (2 цифры) - № приборки
После этого цикла происходит тест аналоговых приборов (приборка красиво помашет вам стрелочками)
Для завершения теста выключаем зажигание или переводим КЗ в положение №2.
Тесты приборки 1-15
Действительно для:
1995 - 1998 (99) 318ti, Z3,
1997 - 1999 E36 седан/купе/туринг/М3.
Примечание:
Тесты 1-4 разблокированы и доступны.
Тесты 5-14 заблокированы и требуют предварительной разблокировки тестового режима.
Тесты 2-14 могут быть вызваны при разблокированном тестовом режиме в любой момент, даже при д вижении автомобиля.
Тест 15 – это функция блокировки/разблокировки.
Дисплей покажет "tESt 01"
Шаг 3. Наступает момент разблокировки – жмем КС (отпускаем-нажимаем?) до тех пор, пока не высветится "tESt 15". Зажимаем КС на несколько секунд – до момента, пока приборка не покажет нам "off." Теперь нам доступен весь следующий цикл тестов:
Тест 1. «Самотест» (тот, что описан вначале?)
Тест 2. Информация о двигателе – значение ENGINE FACTOR, хранящееся в чипе, процессор приборки использует это значение вместе с сигналом TD от блока управления DME и выдает показания тахометра в зависимости от типа двигателя, например:
*ENGINE FACTOR 2 = 4 цилиндра
*ENGINE FACTOR 3 = 6 цилиндров
*ENGINE FACTOR 4 = 8 цилиндров
Тест 3. Остаток пробега до окончания текущего сервисного интервала, остаток пробега в км. После последнего сброса - касается OIL SERVICE или INSPECTION.
Тест 4. Остаток срока до окончания текущего сервисного интервала (для «американцев» значение отсутствует). Относится к европейским ежегодным контролям (техосмотрам).
Тест 5. Оценочный фактор сервисного интервала – содержит данные о превышении максимума оборотов двигателя (срабатывании ограничителя оборотов) или о превышении максимума рабочей температуры двигателя (перегреве двигателя).
Показания:
n0 – ограничитель не срабатывал
n1 – ограничитель срабатывал
t0 – перегрева не было
t1 – перегрев был.
Автор оригинала (не я) слыхал, что показания 5-го теста могут быть неверными из-за программных ошибок.
Тест 6. Уровень топлива и температура ОЖ. Показывает 16-ричный код измерения показаний.
Значения:
Уровнень топлива -> 16-ричный код
A (пустой) -> 0d
Резерв истек -> 37
B -> 54
C -> 90
D -> c4
E (полный) -> f0
Температура ОЖ -> 16-ричный код
A -> ce
B -> 6d
C -> 5c
D (центральное положение) -> 4f-23
E -> 1e
F -> 18
Тест 7. Обороты двигателя (цифровой тахометр) – показывает текущее значение оборотов.
Тест 8. Скорость – показывает текущую скорость.
Тест 9. Пробег – этот тест позволяет изменить показания суммарного пробега в случае необходимости замены одного из компонентов хранения показаний пробега. Тест выполняется в случае обнаружения изменений показаний пробега на приборке. Тест показывает, какой компонент хранит наименьшее значение пробега.
Например: 012654 означает, что пробег, хранящийся во внутреннем EEPROM меньше пробега в кодовом блоке.
000325 Е означает, что пробег во внешнем кодовом блоке меньше пробега
во внутреннем EEPROM.
Нажатие на КС на 4 секунды перезапишет (заменит) меньший пробег бОльшим и отменит изменеие показаний пробега. Одновременно задаются новые показания сервисного интервала.
Тест 10. Значения входных сигналов на приборку: 0 – нет сигнала, 1 – есть сигнал (показания дисплея пробега – 6 цифр слева направо).
1.Контакт ремня (0 при застегнутом ремне).
2.Контакт замка зажигания (0 при ключе в замке).
3.Концевик двери (0 при открытой двери).
4.Кнопка часов (или счетчика пробега?) нажата – показание 0.
5.Сброс сервисного интервала (0 при сбросе).
6.Ошибка в трансмиссии (передаче?) ESG (0 при ошибке).
Тест 11. Значения выходных сигналов на приборку: 0 – нет сигнала, 1 – есть сигнал (показания дисплея пробега – 6 цифр слева направо).
1.Сигнал гонга.
2.Сигнальная лампа тормозной системы.
3.Сигнальная лампа о малом остатке 4.топлива.
5.Сигнальная лампа EGA.
6.Сигнальная лампа ремней безопасности.
7.manipulation dot
Тест 12. Не используется.
Тест 13. Код страны приборки – показывает, для какой страны предназначена данная версия приборки – не может быть изменено. Показание USA 02.
Тест 14. Сброс (перезагрузка) программного обеспечения – срос производится в случае вероятного возникновения ошибок после замены компонентов. После сброса система выйдет из тестового режима и тесты вернутся в заблокированный режим.
Тест 15. Блокировка/разблокировка тестов.
Внимание: Старайтесь не просматривать показания оборотов двигателя и скорости движения (через тест конечно) на ходу - цифры мелкие, видно плохо, а тут еще надо успеть курить, пить пиво, есть семечки, говорить по телефону и рулить и т.д. и т.п.
Автор Jon Caldito
Хорош.....
информация :good: :good: !
на е36 разместил???
Следи за собой, будь осторожен.....(Виктор Цой)
конечно
Гость
