К сожалению, пока нигде. Если время появится - заведу и на него бортовик, знаю о нем начиная со "второго дня рождения" :)
В двух словах - машина построена в 2012-м в арсчете на "нуление". Первый старт в "Ралли Приазовья" не удался - после последних суток ударной достройки пробило прокладку на выезде из гаража. Машина была реанимирована к ЧУ "Ралли Мариуполь", но во время гонки повылазили все "детские болезни", в результате чего машина стартовала всего на двух ДОПах, и ни на одном не финишировала :(. К началу осени довели ее до состояния в котором она может ездить долго и приезжать на базу самостоятельно, поэтому на этот сезон расчитываем радовать народ постоянно :)
Только в Мариуполе? Может стоит и в другие города выезжать? Если не в Лиманы, то в любительских мероприятиях. Все одно фана больше, воевать благо есть с кем. :rolleyes:
RED LINE
  • Ответов 20
Та сначала построить надо :) Кузов не на учете, своим ходом не поедешь, а возить не на чем :( Здесь-то по месту ГАИ знает про ралли, а в каком-нибудь пгт по дороге можно долго общаться. Пока строим планы, которые сможем реализовать в разрезе финансов и времени.
Изменено пользователем lexa
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
Вот прошли длинные выходные.
И пока я занимаюсь вживлением Января в другую машину.
В результате чего на строящийся кузов перекочует выхлоп, карбовый бак, и вообще все, что связано с карбюраторным питанием
Другие участники процесса навалились на кузов.
Вварили шпильки М10 для рейки и усилили их крепление.
Приварили (еще не "обернули") новый низ телевизора.
Усилили тоннель.
В общем, испортить оптимистичный настрой может разве что отсутствие нормального фотоаппарата и слабый свет в гараже :).
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
  • 3 недели спустя...
Фоток пока нету, а вот сделать кое-что успели:
- усилен моторный щит, крепления рычагов.
- "обертка" тоннеля отрована до половины, переделана, приварена.
- сделаны и завтулены крепления кулисы "домика".
- бригада "молодых специалистов" (у некоторых участников процесса есть дети, которые подвергаются эксплуатации с нескрываемым удовольствеием) параллельно шкурит кузов, де нехорошо - до металла, где все нормально - матируют.
Может еще что-то сделано, но к кузову мне пока руки приложить не удается, потому что:
- из двухконтактных выключателей массы сделал трехконтактные (т.е. теперь ВМ честно отрубает зажигание и глушит машину, при этом не стоит 50 Евро). Один себе, один в пятерку.
- в уже существующую боевую восьмерку вживил я5.1-41. Проводка переделана под ДАД+ДТВ, управление двумя вентиляторами по отдельности (кнопкой оба врубаются мимо контроллера), на приборке светятся лампочки "чек" и "зажигание" и т.п. Плюс поправлено пара старых чужих косяков по проводке, которые обнаружил, но никому не говорил, чтоб не заставили в неподходящий момент ковыряться. Еще б кто мотор собрал....
- в строящуюся машину слепил жгуты в подкапотное, назад, к панели приборов. Проводка делается не по принципу "возьмем стандартную, здесь отрежем, чем-то удлиним, скутим, может спаяем, замотаем изолентой", а полностью формируется заново, с учетом всего что надо, что не надо, обжимом только новых клемм, наращиванием и стыковкой проводов только через обжим, термоусадками и прочими атрибутами в расчете на долгую и беспроблемную эксплуатацию. Так делал в пятерке, за год там вышли из строя только два китайских выключателя, которые при заявленных 15 амперах плавятся от 5-ти...
- два дня ушло на "распускание", сортировку и развешивание ящика старых проводок и их обрезков, которые и стали исходным материалом.
- в "старую" восьмерочную приборку вмонтировал тахометр, не знаю с чего, просто он был. Получилось весьма симпатично и очень даже хорошо подсвечено.
- ну там еще сигналку "идейному вдохновителю" поставил.
Естественно, все документируется. Опыт установки Января подсказал, что лучше несколько проводов "на перспективу" проложить сразу. Мало ли?
Работа в общем-то "непыльная", но очень хочется уже за болгарку, молоток, ключи и трещетки подержаться.
Попробую завтора пофотографировать все написанное. Сегодня "выходной", по машине не работаем, вот и пишу, завтра уже не до того будет.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
А почему для крепления рейки варили шпильки, а не завтулили?
Банально имелись шпильки.
Кроме того ответственность коллектива обратно пропорциональна его численности. Над машиной работают пятеро только взрослых людей. Кто, когда, зачем, с какой резьбой и в какую сторону будет накручивать/скручивать гайки - неизвестно. Поврежденную шпильку увидеть легче, чем втулку.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
А вот и говнокачественные фотографии.
- и балки тоже
- и стаканов
- "обертка" тоннеля отрована до половины, переделана, приварена, сделан выход для тяги кулисы.
- сделаны и завтулены крепления кулисы "домика" и ручника
- и ремней
А это Жека, как и полагается отличному сварщику, скромный
и светлый человек
Далі буде...
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
с открытием! буду следить!
Изменено пользователем R-Tem99
Работа идет настолько интенсивно, что фотографировать, выкладывать и писать тупо некогда. Во пара фоток двухнедельной давности.
Выровняли и усилили морду (втулки в лонжеронах, крепления рычагов)
Слепили блок выключателей и безжалостно порезали доработали торпедо.
После этого (пока без фото)
- еще усилили изнутри моторный щит в районе рейки
- доварили каркас (диагональ на наклонных элементах, привязка к точкам крепления балки, "галочка" между гл. дугой и центр. тоннелем)
- вварили крепеж сидений, водительское на классических салазках (все-таки авто в т.ч. и тренировочное будет).
- заменили кусок левого переднего брызговика.
- обернули низ телевизора.
- завязали рамку лобового на переднюю дугу.
- Куплены БКМПО в кол-ве 5 штук (Огромное спасибо Стасу8!)
- полностью сделана проводка, с учетом всех релюшек, предохранителей, переговорок/мигалок и т.п.). Вчера проверил, поправил мелкие косяки и убрал в ящик до покраски.
Ближайшие планы:
- доваривать "завязки" на передние стаканы, распорку между ними и кресты в дверях. Каркас в результате становится репликой А-5345, и пока достаточно.
- менять заднюю панель кузова (решето).
- доваривать крепления силового агрегата и выпуска, делать контрольную сборку.
- готовить навесные детали (крылья, двери, ляда, капот).
- дорезать кое-где торпедо, кое-где усиливать, выводить тросик для выключателя массы, готовить карты дверей
- красить
- навешивать агрегаты
- Мчать!
По ходу, до 2 мая все это не успеем, поэтому всеръез рассматриваем вариант навешивания агрегатов на уже имеющийся боевой кузов для "нуления" и тестирования, без остановки работ над новой машиной.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
А зачем втулки в лонжероны?
Не видел еще такого.
