galagan 0 Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 После замены бендикса и втягивающего появилась следующая проблема: На холодную машину "не заводится". Стартер крутит, но вхолостую (бендикс не доходит до маховика) С "толкача" - заводится. На теплую машину и в течении дня - все нормально ("с пол-оборота"). Только ночь в гараже постоит - не хочет. До этого была другая проблема (собственно потому и заменили втягивающее и бендикс) - скрежет при заводке двигателя (бендикс) и очень медленно крутил стартер. Втягиващее и бендикс - новое. Думал - на втягивающее, но на теплый двигатель - ЗАВОДИТСЯ! Что делать? Помогите советом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 0 Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 (изменено) У меня после замены стокового стартера на Bosh было чтото похожее. На холодную не заводила, стартер крутит а маховик на месте + непонятный звук. Оказалось что стартер Bosh на порядок мочнее и он просто сорвал флянец (зубья на моховике), которые просто прокручивались, пока машина не прогреется. Изменено 5 мая, 2006 пользователем Виталий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 9 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2006 После замены бендикса и втягивающего появилась следующая проблема:На холодную машину "не заводится". Стартер крутит, но вхолостую(бендикс не доходит до маховика) С "толкача" - заводится. На теплуюмашину и в течении дня - все нормально ("с пол-оборота"). Только ночьв гараже постоит - не хочет.До этого была другая проблема (собственно потому и замениливтягивающее и бендикс) - скрежет при заводке двигателя (бендикс) иочень медленно крутил стартер.Втягиващее и бендикс - новое. Думал - на втягивающее, но на теплыйдвигатель - ЗАВОДИТСЯ! Что делать? Помогите советом.А шайбы на оси не потерял? Или еще может втягивающее плохо встало в коромысло. Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Продолжем На холодную с первого раза заволиться лишь когда подсос полностью вытянуть и гал в пол, если на половину и\не работать газом заводиться только с 4го раза, при чем всегда (Спрайт видел ) Кто что скажет или это уже характер у нее такой или зажигание перестроить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Проблема еще может быть из-за того, что никто не меняет направляющую втулку стартера в кожухе сцепления. Она со временем изнашивается, и получается не хилый люфт, из-за которого шестерня не всегда заходит в зацепление с маховиком. Во всяком случае, на многих машинах встречал данную проблему. Заменить втулку не так просто на машине, не удобно, а потом еще ее нужно развернуть под требуемый размер вала стартера. Это мое мнение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Проблема еще может быть из-за того, что никто не меняет направляющую втулку стартера в кожухе сцепления. Она со временем изнашивается, и получается не хилый люфт, из-за которого шестерня не всегда заходит в зацепление с маховиком. Во всяком случае, на многих машинах встречал данную проблему. Заменить втулку не так просто на машине, не удобно, а потом еще ее нужно развернуть под требуемый размер вала стартера. Это мое мнение.Согласен! У меня такая же проблема решилась заменой втулки. Правда не легко это было ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galagan 0 Опубликовано 19 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2006 Спасибо всем, кто советовал. На самом деле оказалось, что я купил бракованный (хоть и новый) бендикс. После покупки и установки нового - проблема решилась Это мне сделал другой мастер. Продавец вернуть деньги за бракованный бендикс отказался (35 грн.) Ну, а к тем "мастерам", которые делали ремонт я уже больше обращаться не буду. Заодно и служебные машины у него теперь не будут обслуживаться/ремонтироваться. Всем еще раз спасибо! Автор темы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
