icemeister 2 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Про развальцовку я написал/знаю, перфоратор не проблема и все выставить/закрепить - руки не из ж... А с таким подходом (где взять и нужно ли оно), то и машину на СТО ремонтировал бы, и ремонт дома нанимал бы людей, и тарелку бы нанял устанавливать за 750 грн (а не 550 как мне обошлась) и т.п. Привык все делать сам если вижу что цена уж сильно завышена. А дело то плевое, если б не наблюдал...на ютубе есть ролики как его смонтировать, если руки растут из правильного места, то все получится, посмотри что и как и подготовься. Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CHESTER 2 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) да холодным нормально дует но такое ощущение вроде слабо, да и трубки вроде не обмерзают, в общем придет жара будем наблюдатьЕще такой вопрос установщикам, на сколько далеко внутренний блок можно от внешнего удалять можно, в моем случае это метра 3 и внешний будет ниже по высоте, в таокм случае переливать не будет?)все будет гуд!Про развальцовку я написал/знаю, перфоратор не проблема и все выставить/закрепить - руки не из ж... А с таким подходом (где взять и нужно ли оно), то и машину на СТО ремонтировал бы, и ремонт дома нанимал бы людей, и тарелку бы нанял устанавливать за 750 грн (а не 550 как мне обошлась) и т.п. Привык все делать сам если вижу что цена уж сильно завышена. А дело то плевое, если б не наблюдал...Перфоратор есть это хорошо,но сверло ты такое нигде не найдешь кроме как у установщиков кондёров,или покупай новое которое никак не стоит 100грн). Розвальцовки тоже не дешевые.Трубогиб 2 штуки. Флекс,термобинт. А без насоса ты никак не установишь. Так как надо перед тем как пускать фреон в систему проверить на герметичность.Если не проверишь и плохо затянул гайки то попадаешь автоматически на дозаправку кондера, гривен думаю так 250. Хотя я устанавливал кондер без насоса,но это сказал бы опасно так как может сгореть компрессор на наружном блоке. Да и опыт все таки у меня,и я был уверен что с вальцовками все гуд, и гайки я не перетянул. Кстате еще надо уметь гайки затянуть.они легко перетягиваются особенно 1/4. И вывод ты попадешь на куча лаве и попросту тебе потом это все не нужно будет. Кстати если 100 у.е. и до 5 метров так это нормальная цена. Чтоб купить метр трубы 1/4 она стоила прошлый год где-то примерно 25грн. а 3/8 -примерно 35 грн. Установщики попросту заработают примерно 400 гривен. И за 400 грн жлобится думаю это глупо. При том что установят профессионалы, и дают гарантию.В случаи чего ты им мозг выносишь. Конечно если будешь знать свои права, и понимать ихний прокол в установки или это кондёр сам сломался. Изменено 11 марта, 2013 пользователем CHESTER изготовление ключей по замку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Про развальцовку я написал/знаю, перфоратор не проблема и все выставить/закрепить - руки не из ж... А с таким подходом (где взять и нужно ли оно), то и машину на СТО ремонтировал бы, и ремонт дома нанимал бы людей, и тарелку бы нанял устанавливать за 750 грн (а не 550 как мне обошлась) и т.п. Привык все делать сам если вижу что цена уж сильно завышена. А дело то плевое, если б не наблюдал...никто и не говорит про руки из ж.. Тут на форуме большинство умельцы. Просто холодильная техника имеет ряд нюансов и подразумевает работу с хладагентами, которые находятся под давлением (например у 410-го фреона ~12бар при 15°С), а этот определенные меры безопасности при работе. Нормальный кондиционер стоит немалых денег, если ты готов экспериментировать, сэкономив 100$ (с учетом того, что инструмент тебе дадут попользоваться бесплатно) и потратив пару дней на монтаж, то дело твое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Про развальцовку я написал/знаю, перфоратор не проблема и все выставить/закрепить - руки не из ж... А с таким подходом (где взять и нужно ли оно), то и машину на СТО ремонтировал бы, и ремонт дома нанимал бы людей, и тарелку бы нанял устанавливать за 750 грн (а не 550 как мне обошлась) и т.п. Привык все делать сам если вижу что цена уж сильно завышена. А дело то плевое, если б не наблюдал...Да не так все там просто. Развальцевать правильно все-таки нужно умение и опыт. Плюс вакууматор на 15 микрон, проверить, держит ли соединение, а главное - убрать влагу. Ведь вакуумируют для того, чтобы не было влаги. Сейчас все кондиционеры на 410-м фреоне, он очень гигроскопичен. Раньше такой только на инверторах был, так нормальные установщики имели по два вакуумника под Р22 и под Р410. RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nokae60 4 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Мое мнение, что если для себя домой и есть все инструменты то можно и поиграться. если первый этаж, но если 9-й лучше заплатить деньги. От установки и установщика зависит 90% жизни кондиционера, правильность установки и монтажа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) как показывает практика в большинстве случаев успех зависит от наличия инструмента и опыта. поиграться с устаовкой можно, но не факт, что все эти игры закончатся по итогу успешно, а не попадаловом да и установка сп.антены это можно сказать цветочки Изменено 11 марта, 2013 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Я вот занимаюсь и кондиционерами в том числе. И как продажник я вам скажу так кондиционера до 2000 до 5000 это по большому одно и то же барахло. Сатурн не рекомендую. Мидея тоже не особо + можно нарваться на большие не приятности чуть погодя когда что-то поломается. Из не дорогого рекомендую купер энд хантер или неоклиму. Если надо подробнее могу проконсультировать и подобрать. Для клубней могу сделать более-менее интересную цену. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 да и установка сп.антены это можно сказать цветочкиЦветочки. Только все страшили что не поставлю - вызывай "специалиста". И ГБО ставил себе и нормально работает. А тоже говорили - "ставь у д.Вани - он спец". И я уверен в нем и знаю что сделал качественно. А вот про кандер уже и задумался Почти убедили Я вот занимаюсь и кондиционерами в том числе. И как продажник я вам скажу так кондиционера до 2000 до 5000 это по большому одно и то же барахло. Сатурн не рекомендую. Мидея тоже не особо + можно нарваться на большие не приятности чуть погодя когда что-то поломается. Из не дорогого рекомендую купер энд хантер или неоклиму. Если надо подробнее могу проконсультировать и подобрать. Для клубней могу сделать более-менее интересную цену.Вот это уже дельное предложение. Что есть из 12-к не дорогих? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Вот это уже дельное предложение. Что есть из 12-к не дорогих?Более менее нормальная будет гдето в районе 400 у.е. (не инвертор) Если дешевле уже будет жесткий Китай Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Более менее нормальная будет гдето в районе 400 у.е. (не инвертор) Если дешевле уже будет жесткий Китайна комнату до 15-ти квадратов, что можешь предложить? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
