Vadozz 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Извиняюсь!!! что может не по теме, я у Вас тут новенький.. но очень интересует такой вопрос, если на Приору заниженные пружины... и какие есть фирмы производители этих пружин... и может подскажите до какой степени можно опускать может кто ставил и поделится опытомеще раз извиняюсь что влез не в свою темуСС20, технорессор, фобос тоже вроде делает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Есть ширпотреб фобос. Дешево и сердито. Есть средний ценовой вариант H&R, есть eibach. Все зависит от бюджета. Безболезненно и без компромиссов можно занижать где-то до -30, ну до -50, но с условиями. А дальше, если есть деньги, то машину можно вообще на землю положить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max8668 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Есть ширпотреб фобос. Дешево и сердито. Есть средний ценовой вариант H&R, есть eibach. Все зависит от бюджета.Безболезненно и без компромиссов можно занижать где-то до -30, ну до -50, но с условиями. А дальше, если есть деньги, то машину можно вообще на землю положитьа с какими условиями можно занижать до -50? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Если по уму, то с укорачиванием корпуса амортизатора в двух местах. При этом шток не режется. Более подробно обратись к спецам твоего региона. Например Кузьму пни Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MITRAFAN 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Есть ширпотреб фобос. Дешево и сердито. Есть средний ценовой вариант H&R, есть eibach. Все зависит от бюджета.Безболезненно и без компромиссов можно занижать где-то до -30, ну до -50, но с условиями. А дальше, если есть деньги, то машину можно вообще на землю положитьСпасибо за ответ, я так понял если ставить -30 и -50 то переделок по стойкам не надо, а если например -70 или - 90 то я так понял там много переделок ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 правильно понял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MITRAFAN 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 http://xn--80ab1bg.xn--p1ai/ilnur-gumarov/...pod-subaru.htmlПолазил по нету, вот нашел Приору так он пишет что у него стоят стойки Демфи -90 а пружины -120 Техноресор есть такие или это он зачесывает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekirill 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) http://xn--80ab1bg.xn--p1ai/ilnur-gumarov/...pod-subaru.htmlПолазил по нету, вот нашел Приору так он пишет что у него стоят стойки Демфи -90 а пружины -120 Техноресор есть такие или это он зачесываетесть и 120 Изменено 11 марта, 2013 пользователем ekirill На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Спасибо за ответ, я так понял если ставить -30 и -50 то переделок по стойкам не надо, а если например -70 или - 90 то я так понял там много переделок ?При -50 будь готов к тому, что подвеска будет до отбойника доставать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Спасибо за ответ, я так понял если ставить -30 и -50 то переделок по стойкам не надо, а если например -70 или - 90 то я так понял там много переделок ?я ставил -40 и были переделки по стойкам, как и делают все, кто занижаются правильно. -50 и ниже - темболее забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
