автоммобиль форд эскорт, двигатель 1.6 cvh полный инжектор.
Сейчас разрабатываю каналы гбц и колекторов, выпуск расшарошил полирнул все норм. А вот с впуском незнаю что делать. Каналы колектора имеют диаметр 37 мм ближе к гбц они сужаются к 30 мм, в начале канала гбц 30 мм и к клапану канал опять расширяется до 42 мм.
Вопрос. Зачем это сужение и можно ли разработать их в один размер.
(Не охота хуже сделать =) )
(по теории) ето важній момент,ето сужение связано со всасиванием смеси(когда то читал статейку но сейчас не нашел),как бі для увеличения скорости потока непосредственно уже перед клапаном,если поровняеш во едино то на верхах он будет аццко валить,а вот низа скорее всего станут вяловаті :rolleyes:
выходит что это сужение сделанно для улучшенной тяги смеси на низких оборотах.
Хм, че распелить в ровень. =) пусть валит, прийдется в пробки с верхов трогатся, ахаха, шокировать автомобилистов.
Забыл добавить мотор собирается под турбу.
Выслушаем еще мнения форумчан.
Под турбу чем больше дірка тем чучше,только уже под седлом расширение всеравно должно біть(относительно всего канала)Главное не запились в охлаждение или в маслоканал.В идеале найти глову-донор с помойки,разрезать болгаркой и посмотреть на толщину стенок :rolleyes:
спасибо, =). Читал один бортовик и там указали размер до какого можно смело пилить.
