Доброго времени суток, вот такая проблема была сегодня: ехал по трассе и закончился газ(08 газ/бенз), переключил на бензин-но машина начала дергаться и заглохла, покрутил стартером и завел только тогда, когда вытянул подсос и .В общем машина не едет без вытянутого подсоса на бензине, обороты прыгают- но на газу все стабильно работает и прием хороший.В чем причина может быть...???
В карбюраторе скорей всего))))
я понимаю, что в карбе но на газу все ок, а бенз пипец
На газу в карбюраторе работает только заслонка,все остальное роли не играет.Даже если отверстия в жиклерах залепить пластилином.
Едь к карбюраторщику быдо такое же там полный разбор с промывкой и возможно потребуется ремеомплект
Вследствии езды на газу, трубки "сыплятся" всякая гадость из пересохших трубок лезет с бензином в карб. при постоянной езде на бензине такого нет.
Каналы забиваються, жиклеры, все чистить продувать.
Что угодно могло забиться.
Выкрути клапан ЭПХХ посмотри на жиклер. Он часто забиваеться. Если нет - каналы ХХ очень мелкие и по любом не чистые.
