vik64rus 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Сегодня поменял, дмрв 037 на 167 или 067 или 116 точно не помню, факт в том что он от 12, а там евро 3, а уменя евро 2, будут ли какие нибудь изменения в худшую сторону мозги бош Изменено 16 марта, 2013 пользователем vik64rus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ДМРВ просто считает количество воздуха и не может влиять на алгоритмы управления мотором Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ДМРВ просто считает количество воздуха и не может влиять на алгоритмы управления моторома на расход к примеру, и может ли эбу произвести самоадаптацию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Если дома новый счетчик воды поставишь ты в душе адаптацию будешь проводить? И как это на расходе воды скажется и времени нахождения в душе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Если дома новый счетчик воды поставишь ты в душе адаптацию будешь проводить? И как это на расходе воды скажется и времени нахождения в душе?вот только при отключении дмрв что то расход под 20 становится и обороты возрастают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Они не взаимозаменяемы без изменения калибровочных данных . У 116-го в роземе на один провод больше. В лучшем случае ЕБУ воспримет его как обрыв . DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 вот только при отключении дмрв что то расход под 20 становится и обороты возрастаютПри заклинившем счетчике ты тоже воду перестанешь экономить))) А если серьезно, то блок, определив, что датчик не работает или отсутствует, начинает работать в аварийном режиме и "на всякий случай" начинает богатить смесь.По поводу взаимозаменяемости не вникал. Но если датчики взаимозаменяемы, то абсолютно все равно, на какой системе евро они стояли Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Они не взаимозаменяемы без изменения калибровочных данных . У 116-го в роземе на один провод больше. В лучшем случае ЕБУ воспримет его как обрыв .Тоесть нужно отколебровать эбу под этот дмрв, просто я егог взял за 300 рублей, с битой 12ки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 100% надо менять калибровки. Я тоже в своё время не придал этому значение и купил другой, так в один прекрасный жаркий день с утра перестала заводится. Продай и купи свой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 надо исправить тарировку дмрв в прошивке любой не тупой чиповщик с этим справится) стоит это +-100гр они не взаимозаменяемы работать будет и так но кривовато Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
