Здравствуйте все заглянувшие в эту тему!!!
Вопрос в принципе в названии темы.
Дело в том что собираюсь делать отопление в своём доме, абсолютно с чистого листа, есть пока только котёл газовый. И вот впереди покупка труб, радиаторов и всякой фигни сопутствующей...только вот проблема в том что я в этом плохо шарю, а нормальных техников-монтажников в районе почти нету, а расчитать все составные надо. Может кто поделится опытом, или просчитает за деньги. Исходные данные такие
Дом: общая полезная площадь 122 м2
Котёл газовый одноконтурный 18 КВт, напольный, дымоходный, насос будет отдельно
В котле КСГ-18 ДS используется автоматика регулирования фирмы SIT (Eurosit).
Многосекционная атмосферная наборная горелка из нержавеющей стали;
Площадь отапливаемых помещений - 180 кв.м при высоте 3 м;
Максимальный расход газа - 2,0 куб.м/час;
Максимальная t воды на выходе - 95 град.
Номинальное давление газа - 1300 Па;
Расход воды ГВС - 420 л/час;
Рабочее давление воды - 0,2 МПа.
Рабочее давл. воды в контуре гарячего поступления, не больше - -/0,6 Мпа
7 окон
стены из ракушки толщиной 40 см,+ будет утепление
на кухне, в ванной, туалете-прачечной хочу забацать тёплый пол.
полов стяжечных нигде нет пока, внутренние стены не отделаны.
Интересует по какой системе подключать радиаторы,и как высчитать их мощность(теплоотдачу), каквобщуюсистему строить тёплый пол.
Полистал Гугл, везде одно и то же и невообразимые формулы(Эйнштейн отдыжает) без какой либо конкретики.
Спасибо всем!
Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
  • Ответов 53
интересная схема проводки...пожара не боишся?
))) Схема уже переделана по правильному)) А это просто первоначальная схема которую мне очертил один электрик РЭСа :blink: , прикиньте?
Схема только двухтрубная, тоесть параллельное подключение батарей, подачи и обратки. Батареи минимум под каждым окном, мощность котла в идеальных условиях берется 1кВт на 10 квадратов, но стоит учесть высоту потолков, теплый пол подключить к котлу через стрелку и термоголовку что немаловажно, что бы пол не грел как и батареи, вредно для здоровья. Сложно обьяснить все сразу, спрашивайте, опыт большой:)
Я так понял по такому типу?
стрелка это коллектор типа? Что за термоголовка?это регулировочный вентиль?
Вычитал что радиаторы надо подбирать по мощности 100 Ватт на 1 м2 отапливаемой комнаты. Верно ли? Какие радиаторы лучше использовать? я склоняюсь к металлическим
Схема правильная, клапан не обязателен, гидравлическая стрелка выглядит так.
В вашем случае должно быть попроще, в зависимости сколько контуров теплого пола будет(ванная, ванная+кухня и т.д.) Возможно котел будет греть бойлер косвенного нагрева?Иначе же можно сделать проще, без стрелки, просто отвести, но через термоголовку. Какой котел? Навесной или напольный, с насосом?
Термоголовка нужна что бы регулировать температуру пола, она естественно должна быть меньше чем в батареях, на фото черная ручечка перед насосом.
Изменено пользователем I am Boo
Про котёл подправил в первом сообщении
Со стрелкой всё ясненько(она же коллекторы)
По тёплому полу будет 2 контура: кухня, ванная + туалет. Интересует как выбрать частоту прокладки трубопровода? Какой толщины кидать пенопласт под него? Нужен ли будет на кухне радиатор? В ванной будет ещё полотенцесушитель.
Косвенного бойлера не будет,будет отдельная колонка газовая или электробойлер.
п.с Может перейдём на ТЫ? Я так понял ты спец или недавно это проходил?)))
Вы же еще на бруденшафт не пили...
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
Можем и на ты, последние 5 лет работал сервисантом, но как понимаешь, делал все) Батареи нужны, так как будет потеть окно без батареи, лучше ее потом прикрыть, чем обогреватель ставить. Пенопласт под пол такой на какой не жалко денег, но не тоньше 5 см, между витками хотя бы 10-15 см отступать, полотенчик подключить как батарею. Самая главная твоя задача, это свести к минимуму теплопотери (окна, двери, стены, крыша) что бы тепло не влетало в трубу.
П.С. Геро, слив засчитан:)
