Дело в том что не хочется оставлять без внимания ранее построеную печь с грубой, я думал если её топить то и заодно чтоб вода грелась :pardon: , чтоб он был небольшой мощности, внутри змеевик да и всё . А нужен ли отдельный расширительный бачек для ТТ котлов(а) ?
Если отсутствует в котле, нужен конечно и бак и спускник и подрывной клапан, группа безопасности должна быть по-любому. Бака на 8л хватит , он будет один на всю систему.
Изменено пользователем I am Boo
  • Ответов 53
Откуда уверенность, что в системе будет не больше 80 литров носителя? ;)
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
В ней будет не больше 40, 80 л это очень много для современной системы отопления такого скромного размера)
Кто что может рассказать про пиролизный котел. Как они в экплуатации? Есть ли смысл покупать себе чтото подобное?
Если планировал устанавливать ТТ котел, можно и пиролизный. Изменено пользователем I am Boo
Возможно. Я слабо разбираюсь в этой медицине, но знаю точно, что в дюймовой трубе около 0.45 литров воды в метре. А еще ТТ котел, а 10ток радиаторов, пусть там даже та же труба, а еще теплообменник в печке, а теплый пол? там же тож метров немеряно, хоть и труба тоньше.
Да и ТТ я бы брал с избыточной мощностью и вязал бы его с аккумулятором тепла, гораздо удобнее. Ну то такэ, на последнее не обращайте внимания.
А ак этот объём расчитывается? По идее высчитываем площадь круга(трубы) ПR2 = 3.14 х 1.252 = 4.9 х 1 м.п. = 0,49 л в 1 м.п дюймовой трубы
Я насчитал около 100 м.п. трубы d=25 мм для радиаторов = 100 х 0.49 = 49 л
Тёплый пол - прибл. 90 м.п. трубой d=20 мм, это ещё около 30 л
Радиаторы 8 шт. прибл. по 3.5 л = 28 л
Котёл газовый - 17 л
итого приблизительно 124 л + объём ТТ котла пока неизвестен)))
Какую трубу на ТП кинуть? d=20 мм ? или...
Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
Трубу можно взять хоть 16мм хоть 20мм, в зависимости какой шаг будет между витками, от 10 до 35 см.
Ага...
Покурил строительный форум...там все блин такие умные аж мозк закипает...а если начинаешь задавать "элементарные" для них вопросы то начинают тролить сразу...или терминалогией валят )))
Так вот вычитал что если 20 см делать шаг, то получиться эффект "зебры" по обогреву.
Какой толщины стяжку поверх труб лить? На сколько я понял нужен спец раствор? Из чего он делается?
У мамы в селе отопление УГОПом. Мама хочет от него кинуть трубы и пару батарей. Как такое можно осуществить? Поверх УГОПа проложить змеевик? Или просто загнуть трубу в плите? На сколько это будет эффективно?
т.е. сейчас сгоревший газ обогревает только грубу(стену)?
Просто у кумы стоит такой УГОП и от него выходит гравитационная(без насоса) система сваренная из труб где то 15 диаметра. Так у неё котёл на фитиле горит а в доме достаточно тепло(правда домик не большой), получается двойная выгода...и воду греет и отработаный газ не в трубу вылетает а греет стену(2 комнаты)
Сделать это можно путём вмонтирования котла с водяной рубашкой и системой трубок в УГОП, из этого котла выходит 2 штуцера с разных сторон, к ним подключить систему и вмонтировать насос.
Вот накалякал:
Я себе тожехочу такое сделать, тольько котёл будет на дровах, с выходом горячего дыма в грубу.
Могу дать ссылку на строит. форум, может найдёшь что надо http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=41
