YuriyVR6 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Вычитал что радиаторы надо подбирать по мощности 100 Ватт на 1 м2 отапливаемой комнаты. Верно ли? Какие радиаторы лучше использовать? я склоняюсь к металлическимДля вашей географии (широты) достаточно и 70 Вт, но при подборе радиаторов надо учитывать температурный график (реальный), я сомневаюсь что вы будете держать в радиаторе больше 60 градусов. Радиаторы если новые то берите стальные, 22-рой тип с боковым подключением (они дешевле) и высотой 500мм (стандарт), но я бы взял старые чугунивые)) радиаторы и шлифанул - будет бомба
Shaffa Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Для вашей географии (широты) достаточно и 70 Вт, но при подборе радиаторов надо учитывать температурный график (реальный), я сомневаюсь что вы будете держать в радиаторе больше 60 градусов. Радиаторы если новые то берите стальные, 22-рой тип с боковым подключением (они дешевле) и высотой 500мм (стандарт), но я бы взял старые чугунивые)) радиаторы и шлифанул - будет бомбаПодозреваю что старые чугунные тоже не мало будут стоить) Боюсь что с металопластиковыми магистралями в 1" будет слабый проток через эти батареи(так как они объёмнее),в результате перегрев одного и недогрев другого радиатора. Может я не прав, термодинамику плохо учил))) -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
YuriyVR6 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Подозреваю что старые чугунные тоже не мало будут стоить) Боюсь что с металопластиковыми магистралями в 1" будет слабый проток через эти батареи(так как они объёмнее),в результате перегрев одного и недогрев другого радиатора. Может я не прав, термодинамику плохо учил)))Это с какого перепугу, а насос для чего?
icemeister Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Для вашей географии (широты) достаточно и 70 Вт, но при подборе радиаторов надо учитывать температурный график (реальный), я сомневаюсь что вы будете держать в радиаторе больше 60 градусов. Радиаторы если новые то берите стальные, 22-рой тип с боковым подключением (они дешевле) и высотой 500мм (стандарт), но я бы взял старые чугунивые)) радиаторы и шлифанул - будет бомбаа что значит шлифанул?
Shaffa Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Это с какого перепугу, а насос для чего?Насос будет полюбэ! вы хотите сказать что. скорость прохождения воды в радиаторе будет одинакова что при радиаторе V= 3 литра,что при 8-ми литрах?а что значит шлифанул? Краску до металла снять,чтоб блестящчие были))) -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
icemeister Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Краску до металла снять,чтоб блестящчие были)))а, пасиб
YuriyVR6 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Насос будет полюбэ! вы хотите сказать что. скорость прохождения воды в радиаторе будет одинакова что при радиаторе V= 3 литра,что при 8-ми литрах?А где будет 3 или 8л? И не забывайте что система замкнута
Shaffa Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 А где будет 3 или 8л? И не забывайте что система замкнута Я цифры так от фанаря написал, просто в совремееных мет. радиаторах, тех же 22-х около 3,5 л. воды при размерах 1000 х 500, поуже взять наврят ли получится, так как окна шириной 1600 мм(а ведь надо чтоб тепловая завеса была перед окном), а в чугунных полюбому больше воды вмещается. -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
blinker Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 От количества воды зависит только инерционность системы, при чугунках система дольше прогревается, но и дольше остывает, а количество тепла будет одинаковым. Сколько тепла вкачали в котле, то и получили на выходе в радиаторах. Закон сохранения энергии Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
fgmaglaj Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Здраствуйте, я себе установил металические радиаторы высотой 50см. в каждой комнате по одному с запасом 20-30%, в двух комнатах по одному окну без радиаторов, никакой разницы неощущаеться при том что возле одного такого спим. Отопление у меня только дровами, трубы металические без насоса, отопление спроэктировал сам но трубы сваривал мастер. P.S дом у меня на одной из высших точек в моем регионе, хорошо обдуваеться ветрами. И ещё что такое лучше 8-10 см ЭППС (2х40мм или 2х50 мм, с перекрытием швов)
