Суть вопроса 1:
Цз не закрывает задние двери.
Моторчики тянут хорошо. Проверял снимая тяги замков открывания двери.
Сначала трабл появился с задней левой дверью а теперь с правой задней.
куда смотреть?
Болезнь прогресирует)
Суть вопроса 2:
горит в плафоне свет не закрытых дверей
Снимал концевики и отключал провода для эксперимента - не помогло
В багажнике и под капотом тоже отсоединял провода - все равно горит, зараза.
Где смотреть?
Изменено пользователем artBOMB
Суть вопроса в шапке темы:
куда смотреть?
провода в районе петель, потом плату смотри, может там на неё вода течет и окись
забанен мудаком
Была такая же проблема. В журнале Автоцентр в рубрике "Автоответчик" нашел решение этой проблемы. Нужно вытянуть какую-то там пружинку, которая по сути там и не очень нужна :pardon: - только добавляет работы моторчику. Правда, я уже и не помню откуда ее вынимать и где она находится. Вообщем, после удаления пружинки, задние двери закрываются всегда.
а если в ручную солдатик водительской двери опустить или поднять замки срабатывают? (проверять на закрытых передних дверях :rolleyes: )
пройдись по проводам найди обрыв
Вручную если нажать на кнопку то закрываются передние и видно как кнопки задних дверей чуть приопускаются.
Если вручную задние закрывать то очень туго идет
Уже и механизмы замков менял в дверях
А не пробовал поставить на задюю дверь новый привод или привод с передней двери правой?
Просто то как ты описываеш(если раньше было норм) - то так мрут сами приводы. В холостую тянут норм, а под нагрузкойй сил нехватает.
073-483-47-87.
теоретически - да.
Но почему от руки тяжко вытягивать кнопку открывания замка?
ПС: новый трабл, описал в шапке темы
а смазывать механизмы не пробовал? снимай карты, смотри, мож трет еще сам механизм внетренний об усилитель двери, у меня на 09 именно так и было
забанен мудаком
