lightstar1411 6 Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) Не сдавайся, Москва не сразу строилась, Берлин не сразу сдался.Термостат поменял. После поставил АКБ, и прежде чем заводить - а давай ещё раз выдерну клеммы из датчика на радиаторе и замкну их... и .. О чудо!!! - Вентилятор заработал))) Да и датчик на радиаторе тоже исправен. В общем завёл прогрел, на холостых периодически моргала лампа-индикатор давления масла, я чуть педаль газа прижму ногой - гаснет, после вроде как мигать перестала. Но если честно, то уже не следил - ибо появилась другая проблема - начала глохнуть на холостых, пришлось подсос чуть-чуть вытянуть, когда выходил гараж закрывал.Сразу после термостата - ещё заменил топливный фильтр (совершенно спонтанное решение) но наверное не зря - первые 30 км ехал ещё на СССР-овском бензине))) После подзаправился, конечно..Уже на подъезде к городу (километров 60 было уже позади на тот момент) стал чувствовать что машина идёт рывками, не сильными но рывками. Особенно на третьей передаче чувствовалось... иной раз даже постукивало.////////////////////Такой звук был у меня на учебной 7-ке, когда с инструктором ездил... скорость не большая, небольшой подъём, третья передача, я газу а она стучит, (не тянет) после я перехожу на вторую и уже нормально преодолеваю этот подъём)///////////////////Но вот блин с чего? - дорога ровная, скорость 50-60, а оно постукивает... и постукивать начало когда подъезжая к городу с четвёртой на третью скинул... Когда только начал движение, первый раз воткнул третью - всё тихо, машина тянет, давлю на газ - стрелка спидометра ползёт в соседний десяток...Двигатель заглох пару раз, ногу с педали газа убрал буквально на чуть чуть. Ну и -- крути стартер, чувак))) После завёл и я поехал дальше.Когда уже почти доехал - электроснабжение автомобиля полностью исчезло!!! Полностью!!! Хорошо, что машина накатом по инерции шла, я к обочине прижаться смог. Вставил ключ в замок, (это положение "III") проворачиваю его в положение "0", а затем в положение "I" и должна засветится панель приборов. Она не светится. А если ключ докрутить в положение "II" (запуск двигателя) то соответственно стартер не крутит и ничего не происходит.Я тестер в руки, щупы на акб - на нём 13 Вольт, знач не акб... После позвонил дяде, и так ему по ушам и ездил, пока у него батарейка в телефоне не разрядилась. Единственное на чём остановились - реле зажигания не срабатывает, или срабатывает, но дальше напряжение куда-то не доходит.. или массы нет, где-то.. Позвонил другу, меня дотянули на стоянку, затолкали, я вещи забрал и домой ушел... з.ы. Чуть не забыл о самом интересном. Когда на шнурке ехал, ключ повернул во второе положение (в то, при каком панель приборов загорается) и она загорелась Включаю аварийку - гаснет, тухнет полностью всё. Иногда восстанавливалось электроснабжение, и я ну хоть чуть-чуть с аварийкой на шнурке ехал. Потом опять пропадало... Как-то раз, уже на стоянке, включил зажигание, панель приборов не светиться, а что-то там журчит под торпедой, не то журчит, не то трещит, сейчас уже не помню... Изменено 2 июля, 2013 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Вставил ключ в замок, (это положение "III") проворачиваю его в положение "0", а затем в положение "I" и должна засветится панель приборов. Она не светится. А если ключ докрутить в положение "II" (запуск двигателя) то соответственно стартер не крутит и ничего не происходит.Пришёл в субботу на стоянку, нужно было вещи кое какие забрать... Накинул клеммы на акб, ключ вставил, провернул - всё то-же -- панель приборов не загорается, машина без электроснабжения...Вчера нужно было машину перегнать в пределах стоянки с одного места на другое... Думал затолкаю - но.. увы, мускульной силы не хватило... Открыл капот, накинул клеммы на АКБ, вставил ключ, провернул - и ... Всё работает! Запустил, прогрел, подсос полностью не убирал - холостых то нет, карб чистить нужно... Вот так и передислоцировался...Исчезающая неисправность, какая-то... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Пришёл в субботу на стоянку, нужно было вещи кое какие забрать... Накинул клеммы на акб, ключ вставил, провернул - всё то-же -- панель приборов не загорается, машина без электроснабжения...Вчера нужно было машину перегнать в пределах стоянки с одного места на другое... Думал затолкаю - но.. увы, мускульной силы не хватило... Открыл капот, накинул клеммы на АКБ, вставил ключ, провернул - и ... Всё работает! Запустил, прогрел, подсос полностью не убирал - холостых то нет, карб чистить нужно... Вот так и передислоцировался...Исчезающая неисправность, какая-то...Смотри в ящик предохранителей...а точнее под него...скорее всего от длительного простоя а потом от тряски колодки выпадают...контакт то есть то нету. Засунь руку под ящик и хорошо поодевай эти колодки, и посмотри все контакты на наявность окисления. По поводу холостых: попробуй выкрути из карба электроклапан ХХ, продуй его хорошенько и назад вкрути с умеренным усилием. УдачиП.С. Сам проходил такое как у тебя...машина стояла на колодках 2.5 года... -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Да и датчик вентилятора, лучше бы поменять, когда умирает- бывает, срабатывает через раз. А каждая несработка - риск закипания, потери тосола и клина. Когда погаснет электрика в след раз - попробуй подать + на реле зажигания, чтобы проверить не глючит ли замок зажигания? И с маслом разберись: гаснет ли лампа? Может поддон гнутый, масла не хватает. Изменено 5 июля, 2013 пользователем Den09 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vuzderevytch 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Всем доброго))В понедельник поставил новый акб и завёл. (перед пуском проверил масло: на отметке между мин и макс, но тёмное оно, да и топливом слегка отдавало. ОхлЖидк в расширительном бачке была на уровне чуть-чуть ниже минимума.) Чувствовалось, что стартеру в самом начале прокрута ну очень, очень туго крутить, но таки завелась с первого раза... Естественно с вытягиванием некой штучки под рулём с неприличным названием Перед пуском наждачной бумагой почистил чёрный, как сажа, нагар с контактов свечей... Двигатель прогрел, рукоятку заслонки утопил. После смотрю на градусник, а там ... - ну в общем перегрелся я.. позвонил дяде и по его наводке начал искать причину.http://www.contiteh.ru/images/2108_41.gif[/imgу мене вісімка 89 р.в. пробіг 75 тис. досталась мені з пробігом в 41 тис. в 2010 році з простойом в гаражі близько семи років. працюю на сто. Притянув до себе на роботу по дорозі купив свічки і тормозуху (тому що один шланг тріс і вона витекла). Зробив тормоза поміняв свічки, масло як недивно було досить не погане, залив бензин завів і пігнав. Більше нічого не робилося. Проїхав я так тисячі 2, почало з сапуна масло гнати, думав стояла машинти кольца залагли. Розбираю двигун виясняється кольца наромальні( я їх потом назад запхав) а на поршнях між кольцами перегородки полопали, а все через то що "завів і пігнав" треба було щоб авто хочаб години 2 потарабанило на холостих. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 .... Розбираю двигун виясняється кольца наромальні( я їх потом назад запхав) а на поршнях між кольцами перегородки полопали, а все через то що "завів і пігнав" треба було щоб авто хочаб години 2 потарабанило на холостих.Скорее всего, они уже были полопанные детонацией ранее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Лазил я в ЧЯ... ничего интересного там не увидел. Лазил потому, что: был косяк с габаритами... Прочистил надфилем все контакты и назад всё поставил.отыскал я всё-же это реле зажигания, оно у меня находится, около подсоса, точнее сразу под ним. ну думаю проверю... вынул полностью реле зажигания из колодки, Вставил ключ в замок, (это положение "III") проворачиваю его в положение "0", а затем в положение "I" и должна засветится панель приборов. Она не светится. Проворачиваю ключ в положение "II" (запуск двигателя) то соответственно стартер не крутит и ничего не происходит и стартер начал крутить!!!Значить не реле зажигания? датчик эпхх прочистил, продул, холостые появились. Не датчик, а жиклёр хх находящийся в электроклапане пххзабрал домой вв провода на диагностику... оказалось что из четырёх проводов сопротивление 5 кОм имеет только один, все остальные - бесконечность... (а я то думаю что двигатель как-то странно работает) Разобрал их, оказалось там всё не просто окислилось, а этим окислом там всё по слипалось между собой. (в наконечнике который на свечу надевается) Прочистил, вставил, меряю сопротивление - все 4 провода по 5, 5.5 кОм. Заодно и новые купил (про запас) замеряю их сопротивление -- от 11 до 15 кОм. (купил провода тесла... может они и не фонтан, но на момент покупки предполагал, что они будут уж наверняка лучше, нежели мои родные. Да и выбирать было не из чего... базар почти закрывался)датчик включения-отключения вентилятора на радиаторе - работает нормально.да и лампа давления масла уже не даёт о себе знать. светится только перед пуском двигателя, на пару вместе с контрольной лампой заряда АКБпоставил новые свечи, и вернул на место восстановленные заводские вв-провода. Проехал 15 км. Свечи чистые. вв-провода не искрят, изоляция в норме (под капотом ночью не наблюдалось северного сияния)Единственно что напрягает (а может это так и должно быть) двигатель на холостых чуть-чуть цокает. Но очень слабо и если прислушаться.Когда катал эти 15 км - было где разогнаться до 80-ти... машина не тупая, давлю на газ, она едет быстрее. Может она должна ещё быстрее набирать, но этого я не знаю. Но откровенных тупняков с её стороны на мои действия не наблюдалось... Вывод - с поездкой к карбюраторщику можно ещё повременить... Изменено 17 октября, 2013 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Единственно что напрягает (а может это так и должно быть) двигатель на холостых чуть-чуть цокает. Но очень слабо и если прислушаться.Я в машине ещё не разбираюсь достаточно хорошо, потому прошу вас определить всё ли с двигателем нормально... Я записал на диктофон тот звук, какой он издаёт при работе на холостых...послушайте пожалуйста)00:00 до 00:12 - звук под двигателем00:13 до 00:24 - звук над двигателем00:25 до конца записи - звук под днищем у прогоревшего глушителяСори за качество, запись сделана на диктофон в телефоне (что было под руками на то и писал) да ещё и перекодировалсь из amr в mp3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Друже, я тебе рекомендую обзавестись своим бортовым журналом, так будет правильнее. Это первое. А во-вторых рекомендую тебе раззнакомиться с нашими клубнями в Хмельницком, думаю они тебе помогут. Кто-то подъедет поможет ,кто-то проконсультирует, кто-то в другой раз поможет, так глядишь и друзей новых заведешь и кое-чему научишься. А по теме, даже не слушал твои записи. Хотя бы потому что это бред, ты никогда не передашь через запись всего поведения, звуков и т.д. А во вторых, могу предположить что стучат клапана или клапан. Для ВАЗовского мотора это нормально и это небольшая их болячка. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Друже, я тебе рекомендую обзавестись своим бортовым журналом, так будет правильнее. Эда да да! читал как бортовик))) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
