Mad Max Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2006 (изменено) [.... .. . .потом поставили всё это дело назад , замерили компрессию - 14,5 во всех котлах Ты что головку фрезеровал? С такой компресией только финский 103 и лить Изменено 5 июня, 2006 пользователем Mad Max
dyadya_Konon Опубликовано 5 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2006 А че у тебя бампер черный? ЗЫ: А номера ВН это ваши?Бампер зимой в сугроб "притулил"Номера Кировоградские...
dyadya_Konon Опубликовано 6 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 Вылезла такая проблема - постоянно переливает , но только в 1ом котле Все свечи идеально чистые а в первом "засирается " за 5 минут езды Проверили: - Форсунки - норма - Провода к форсункам - норма - компрессия - норма - Блок Управления - норма - Высоковольтные провода - норма - блок зажигания - норма - проверили даже вакумник тормозов (думали может воздух подсасывает) , но вакуумник - тоже в норме..... Чё за хрень такая ? Подскажите... з.ы. Так как коллектор впускной у меня пластиковый (вершина инженерной мысли) может он гдето воздух подсасывает ??
Vanyo Опубликовано 6 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 Вылезла такая проблема - постоянно переливает , но только в 1ом котле Все свечи идеально чистые а в первом "засирается " за 5 минут ездыПроверили:- Форсунки - норма- Провода к форсункам - норма- компрессия - норма- Блок Управления - норма- Высоковольтные провода - норма- блок зажигания - норма- проверили даже вакумник тормозов (думали может воздух подсасывает) , но вакуумник - тоже в норме.....Чё за хрень такая ? Подскажите...з.ы. Так как коллектор впускной у меня пластиковый (вершина инженерной мысли) может он гдето воздух подсасывает ?? Может дело в клапанах в первом цилинре. Недостаточно плотно прилегают при работе и остается зазор?
dyadya_Konon Опубликовано 6 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 (изменено) Может дело в клапанах в первом цилинре. Недостаточно плотно прилегают при работе и остается зазор?Проверяли...там всё в норме Да и вобще то если бы клапана неплотно прилегали упала бы компрессия..... а так компрессия в норме... Изменено 6 июня, 2006 пользователем dyadya_Konon
dyadya_Konon Опубликовано 6 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 так может єта свеча и не работает?Ты шутишь или издеваешся ? ??
dyadya_Konon Опубликовано 6 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 Сняли "чудо отечественной техники" пластиковый впускной коллектор , который оказался вполне работоспособным и нигде не дырявым......
dyadya_Konon Опубликовано 6 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2006 После этого проявилась ещё одна интересная особенность.........впускной канал первого цилиндра (какраз того где перелив и постоянно нагар на свече) оказался сухим и чистым ....а остальные впускные каналы были с нагаром - масло напополам с бензином, как бывает наверно всегда при больших оборотах....2й3й4й мля, теперь я окончательно запутался и нифига не могу поняять в чём дело ....Подскажите ПЛЗ !!!
Vanyo Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 Если совсем будет туго, попробуй новые клапана и распредвалы. Понимаю, что дорого, но после тех манипуляций, которые ты проводил возможно де-то там кроется проблема.
