dyadya_Konon Опубликовано 7 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 Если совсем будет туго, попробуй новые клапана и распредвалы. Понимаю, что дорого, но после тех манипуляций, которые ты проводил возможно де-то там кроется проблема.Распредвалы стандартные прошли 18 000 всего .. .наврядли в них дело...Клапана... .... думаю стоит попробовать......Но сегодня выкрутил снова первую свечку - и на ней было немного масла (раньше вроде не замечал) .......Есть подозрение что пипец пришёл сальникам клапанов.....з.ы. А может ещё выработка на втулочках клапанов ??
Spirit Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Форсунки остались от 1.6? Может у 1.5 и 1.6 разная производительность, хотя тогда бы поидее заливало все котлы. А может прошивка кривая... Ты попробуй на окте проблему описать, там много толковых диагностов, может подскажут где рыть.
Flex Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 замечал) .......Есть подозрение что пипец пришёл сальникам клапанов.....з.ы. А может ещё выработка на втулочках клапанов ?? Недавно видел головку 16 вольт после 5 тыс. пробега- так там направляющие клапанов ваще были криво просверлены с завода.Вкрывай ее, пока седлам не пришел писец Мечты сегодня-это реальность завтра.
Mad Max Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Попробуй перекинуть форсунки местами с 1ц на 4ц скорее всего она нихрена не запирается, если есть возможность их пролить на стенде возьми пролей!
Flex Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Попробуй перекинуть форсунки местами с 1ц на 4ц скорее всего она нихрена не запирается, если есть возможность их пролить на стенде возьми пролей!Интересно, а какая связь между работоспособностью форсунок и маслом на свечах? Мечты сегодня-это реальность завтра.
dyadya_Konon Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Попробуй перекинуть форсунки местами с 1ц на 4ц скорее всего она нихрена не запирается, если есть возможность их пролить на стенде возьми пролей!Форсунки местами меняли ...нифига не помагает....
dyadya_Konon Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Форсунки остались от 1.6? Может у 1.5 и 1.6 разная производительность, хотя тогда бы поидее заливало все котлы. А может прошивка кривая... Ты попробуй на окте проблему описать, там много толковых диагностов, может подскажут где рыть.Форсунки 1,6 , но их уже фиг знает сколько раз меняли местами- всёравно заливает только первій....Прошивки пробовали разніе.... даже "Январь" другой ставили - не помогло....
dyadya_Konon Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Недавно видел головку 16 вольт после 5 тыс. пробега- так там направляющие клапанов ваще были криво просверлены с завода.Вкрывай ее, пока седлам не пришел писецСегодня буду вскрівать голову.... Посмотрим в чём загадка....
dyadya_Konon Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 (изменено) Вскрыли голову..... Причина стала ясна....По порядку... Началось вот с чего:При проверке компрессии обнаружилось следующее:1й котёл -6 2й котёл - 10 3й котёл - 134й котёл - 14 ... ..и это при пробеге в 18 000 км Сняли крышку головы, распредвалы.... :......клапана.... опа .... нашлися виновники - гидрокомпенсаторы клапанов... .сняли их (производство Бош , неразборные) и поехал я за новыми.........тот же Бош , 35 грн /штука , 16 штук (на два котла) - 280 грн Пока приехал с ними с авторынка мой механик уже поснимал старые - а они оказались вообще "дубовыми" ... Отвёрткой не вдавить.....Механик сказал мне что нету никакой гарантии что новые не будут с таким же зайопом ...... и закипела работа над старыми гидриками - поснимали , залили в них масло и дали им "откиснуть" потом немного "подрючили" их в тисках :.... .. . .потом поставили всё это дело назад , замерили компрессию - 13,5 во всех котлах ....... новые гидрики были возврашены на авторынок....деньги естездтвенно возврашены... . новые гидрики не понадобились , что оч меня обрадовало И вот тут то и была допущена грубая ошибка - надо было сразу разбирать голову и смотреть клапана....а мы решили - раз компрессия в норме то и клапана в норме Оказалось что нет..... Изменено 8 июня, 2006 пользователем dyadya_Konon
dyadya_Konon Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 (изменено) Начали разбирать двигло ...Сняли голову.........и вот чё обнаружили Первый котёл "загажен не по детски.... тоже самое и с поршнями Изменено 8 июня, 2006 пользователем dyadya_Konon
